Pourquoi rejoindre ?
Pour Pi 4, 3 et versions antérieures (pas Pi 5)
- Jouer avec Python
- Vérifier le
RPi.GPIO - Output
- Input
- 2.1 Contrôleurs
- 2.2 Capteurs
- 2.2.1 Photorésistance
- 2.2.1 Photo‑résistance (MCP3008)
- 2.2.2 Thermistance
- 2.2.2 Thermistance (MCP3008)
- 2.2.3 DHT-11
- 2.2.4 Module de Commutateur à Lame
- 2.2.5 Capteur d’Évitement d’Obstacles IR
- 2.2.6 Module Capteur de Vitesse
- 2.2.7 PIR
- 2.2.8 Module Capteur Ultrasonique
- 2.2.9 Module MPU6050
- 2.2.10 Module RFID MFRC522
- Audiovisuel
- IoT
- Extension
- 4.1.1 Appareil photo
- 4.1.2 Lecteur de Musique
- 4.1.3 Horloge Parlante
- 4.1.4 Caméra de Capture Automatique
- 4.1.5 Sonnette Visuelle Intelligente
- 4.1.6 Système d’alarme à induction magnétique
- 4.1.7 Dispositif de Comptage
- 4.1.8 Bienvenue
- 4.1.9 Alerte de Recul
- 4.1.10 Ventilateur Intelligent
- 4.1.10 Ventilateur intelligent (MCP3008)
- 4.1.11 Indicateur de Batterie
- 4.1.11 Indicateur de batterie (MCP3008)
- 4.1.12 Feu de Circulation
- 4.1.13 Moniteur de Surchauffe
- 4.1.13 Moniteur de surchauffe (MCP3008)
- 4.1.14 Verrou à Code
- 4.1.15 Alarme
- 4.1.16 Générateur de Code Morse
- 4.1.17 JEU - Devinez le Nombre
- 4.1.18 JEU - 10 Secondes
- Vérifier le
- Cours Vidéo Python
- Vidéo 1 : Premier Démarrage
- Vidéo 2 : Maîtriser les fondamentaux de Linux et les bases de la ligne de commande sur Raspberry Pi
- Vidéo 3 : Les Essentiels de Python en Une Session
- Vidéo 4 : Comprendre et Utiliser les Broches GPIO
- Vidéo 5 : Comprendre les Nombres Binaires
- Vidéo 6 : Comprendre les Entrées GPIO, les Résistances de Tirage Haut et de Tirage Bas
- Vidéo 7 : Entrées GPIO à partir d’un Interrupteur Bouton
- Vidéo 8 : Utiliser un Bouton comme Interrupteur à Bascule pour le Contrôle d’une LED
- Vidéo 9 : Utilisation des Broches GPIO pour le PWM afin de Simuler une Sortie Analogique
- Vidéo 10 : Création d’une LED Dimmable avec Deux Boutons-Poussoirs
- Vidéo 11 : Comprendre et Utiliser une LED RGB
- Vidéo 12 : Contrôle d’une LED RGB par Bouton-Poussoir
- Vidéo 13 : Configurer la Couleur d’une LED RGB avec des Boutons-Poussoirs
- Vidéo 14 : Installation de Visual Python sur le Raspberry Pi
- Vidéo 15 : Entrée analogique sur le Raspberry Pi utilisant l’ADC0834
- Vidéo 16 : Création d’une LED Dimmable Contrôlée par un Potentiomètre
- Vidéo 17 : Mélanger n’importe quelle couleur sur une LED RGB
- Vidéo 18 : Utiliser un joystick avec le Raspberry Pi
- Vidéo 19 : Contrôle simple d’un servomoteur depuis un Raspberry Pi
- Vidéo 20 : Contrôler la position d’un servomoteur avec un potentiomètre
- Vidéo 21 : Utilisation d’un capteur ultrasonique HC-SR04 pour l’écholocalisation
- Vidéo 22 : Mesure de distance avec le capteur ultrasonique HC-SR04
- Vidéo 23 : Mesurer la vitesse du son avec un capteur ultrasonique
- Vidéo 24 : Utilisation d’un capteur de mouvement PIR avec le Raspberry Pi
- Vidéo 25 : Mesurer la température et l’humidité avec le capteur DHT-11
- Vidéo 26 : Utilisation d’un afficheur LCD 1602 avec I2C
- Vidéo 27 : Créer un système de température et d’humidité avec un affichage LCD
- Vidéo 28 : Comprendre et utiliser les buzzers actifs et passifs
- Vidéo 29 : Construire une alarme sensible à la température programmable
- Vidéo 30 : Utilisation d’une photorésistance pour détecter la lumière avec le Raspberry Pi
- Vidéo 31 : Système d’alarme pour détecter les mouvements dans l’obscurité
- Vidéo 32 : Comprendre et utiliser un clavier numérique avec le Raspberry Pi
- Vidéo 33 : Comment intégrer un clavier numérique dans un projet Raspberry Pi
- Vidéo 34 : Création d’une classe et d’une bibliothèque Python pour la lecture d’un clavier numérique
- Vidéo 35 : Créer des projets mobiles avec Raspberry Pi utilisant un clavier et un écran LCD
- Vidéo 36 : Surveillance des entrées utilisateur depuis un clavier en utilisant le multithreading
- Vidéo 37 : Système d’alarme de détection de mouvement avec écran LCD et clavier
- Vidéo 38 : Système de sécurité Raspberry Pi
- Vidéo 39 : Système de sécurité Raspberry Pi
- Vidéo 40 : Exécuter à distance votre projet de sécurité avec Putty
- Vidéo 41 : Comment configurer un bureau à distance sur Raspberry Pi avec VNC
- Vidéo 42 : Comment envoyer des données au PC via WiFi ou Ethernet en utilisant UDP
- Vidéo 43 : Comment créer un système client-serveur simple avec Raspberry Pi
- Vidéo 44 : Créer une connexion client-serveur améliorée avec le Raspberry Pi
- Vidéo 45 : Préparez-vous à maîtriser la caméra Raspberry Pi
- Vidéo 46 : Utilisation de la caméra Raspberry Pi dans Bullseye avec OpenCV
- Vidéo 47 : Calcul du nombre d’images par seconde (FPS) dans OpenCV et superposition sur l’image
- Vidéo 48 : Ajout de boîtes, de rectangles et de cercles sur des images dans OpenCV
- Vidéo 49 : Création d’une boîte rebondissante en superposition dans OpenCV
- Vidéo 50 : Comprendre les images en tant qu’ensembles de données de tableaux
- Vidéo 51 : Modification des images OpenCV et création de régions d’intérêt
- Vidéo 52 : Comprendre et travailler dans l’espace colorimétrique HSV
- Vidéo 53 : Comprendre et utiliser les Trackbars dans OpenCV
- Vidéo 54 : Utilisation des Trackbars pour Suivre des Objets Colorés dans OpenCV
- Vidéo 55 : Suivi d’un Objet d’Intérêt dans OpenCV en Utilisant les Contours
- Vidéo 56 : Préparation pour les Prochaines Leçons du Cours
- Vidéo 57 : Assemblage du Chapeau Pan/Tilt de SunFounder pour la Caméra RPi
- Vidéo 58 : Suivi d’un Objet d’Intérêt avec une Caméra Montée sur Pan/Tilt
- Vidéo 59 : Système de Contrôle pour Pan/Tilt Hat de Caméra RPi
- Vidéo 60 : Algorithme Amélioré de Contrôle de Suivi Pan/Tilt
- Vidéo 61 : Détection et Suivi de Visages avec OpenCV et Haar Cascades
- Vidéo 62 : Détection et Suivi de Visages avec OpenCV et Haar Cascades
- Vidéo 63 : Suivi de Visages avec OpenCV et une Caméra Pan/Tilt
- Vidéo 64 : Détection d’Objets sur Raspberry Pi Utilisant TensorFlow Lite
- Vidéo 65 : Comprendre la Structure des Données de Détection d’Objets TensorFlow
- Vidéo 66 : Augmenter la Vitesse de TensorFlow Lite pour la Détection d’Objets
- Vidéo 67 : Utilisation d’un Capteur Tactile Capacitif avec Python
- Vidéo 68 : Contrôler une LED RGB avec un Capteur Tactile Capacitif
- Vidéo 69 : Utilisation du Module RFID MFRC522 et du Tag sur Raspberry Pi
- Vidéo 70 : Utilisation du Module RFID MFRC522 et du Tag sur Raspberry Pi
- Vidéo 71 : Utilisation d’un Capteur de Proximité IR pour l’Évitement des Collisions
- Jouer avec C
- Installer et vérifier WiringPi
- Sortie
- Entrée
- Extension
- 3.1.1 Compteur
- 3.1.2 Bienvenue
- 3.1.3 Alarme de Recul
- 3.1.4 Ventilateur Intelligent
- 3.1.4 Ventilateur intelligent (MCP3008)
- 3.1.5 Indicateur de Batterie
- 3.1.5 Indicateur de batterie (MCP3008)
- 3.1.6 Feu de signalisation
- 3.1.7 Moniteur de Surchauffe
- 3.1.7 Moniteur de surchauffe (MCP3008)
- 3.1.8 Verrou à Mot de Passe
- 3.1.9 Cloche d’alarme
- 3.1.10 Générateur de Code Morse
- 3.1.11 JEU – Devinez le nombre
- 3.1.12 JEU - 10 Secondes
- 3.1.13 JEU – NotNot
- Jouer avec Scratch
- Guide rapide sur Scratch
- Projets
- 1.1 Baguette magique
- 1.2 Boules Colorées
- 1.3 Culbuto
- 1.4 Lièvre
- 1.5 Réveiller le Hibou
- 1.6 Vase Disparu
- 1.7 Tirelire
- 1.8 Service Bell
- 1.9 Jouer du Tambour
- 1.11 Repousser les criquets
- 1.12 Lampe à eau
- 1.13 Sonnette
- 1.14 123 Homme de bois
- 1.15 Gonfler le Ballon
- 1.16 Jeu de Pêche
- 1.17 Ventilateur Rotatif
