Pourquoi rejoindre ?
4.1.7 Dispositif de Comptage
Ici, nous allons créer un système de compteur affichant des chiffres, composé d’un capteur PIR et d’un affichage à 4 segments. Lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu’un, le nombre sur l’affichage à 4 segments augmentera de 1. Vous pouvez utiliser ce compteur pour compter le nombre de personnes traversant le passage.
Composants Nécessaires
../_images/list_Counting_Device1.png ../_images/list_Counting_Device2.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Affichage à 7 segments 4 chiffres
74HC595
ACHETER
Module de Capteur de Mouvement PIR
Schéma de câblage
Nom du T-Board
Physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one1.png
Procédures expérimentales
../_images/image235.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 4.1.7_CountingDevice.py
Après l’exécution du code, lorsque le PIR détecte le passage de quelqu’un, le chiffre sur l’affichage à 4 segments augmentera de 1.
Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l’un pour ajuster la sensibilité et l’autre pour régler la distance de détection. Pour que le module PIR fonctionne mieux, vous devez tourner les deux complètement dans le sens antihoraire.
../_images/PIR_TTE.png
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
sensorPin = 26
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def display():
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100//10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState=GPIO.input(sensorPin)
            counter +=1
        lastState=currentState
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for i in placePin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)
def destroy():   # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':  # Program starting from here
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du code
Basé sur 1.1.5 Afficheur 7 segments 4 chiffres, ce projet ajoute un module PIR pour transformer le comptage automatique en détection de comptage. Lorsque le module PIR détecte le passage de quelqu’un, le chiffre sur l’afficheur à 4 segments augmente de 1.
def display():
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
Tout d’abord, activez le quatrième afficheur à segment et écrivez le chiffre des unités. Ensuite, activez le troisième afficheur à segment et saisissez le chiffre des dizaines. Après cela, activez respectivement le deuxième et le premier afficheur à segment, et écrivez les chiffres des centaines et des milliers. Comme la vitesse de rafraîchissement est très rapide, nous voyons un affichage complet à quatre chiffres.
def loop():
global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
    while True:
        display()
            counter +=1
Ceci est la fonction principale : afficher le chiffre sur l’afficheur à 4 segments et lire la valeur du PIR. Lorsque le module PIR détecte le passage de quelqu’un, le chiffre sur l’afficheur à 4 segments augmente de 1.
Image du phénomène
../_images/image236.jpeg
