Pourquoi rejoindre ?
1.3.1 Moteur
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser le L293D pour piloter un moteur à courant continu et le faire tourner dans le sens horaire et antihoraire. Étant donné que le moteur à courant continu nécessite un courant plus élevé, par mesure de sécurité, nous utilisons ici le module d’alimentation pour alimenter les moteurs.
Composants Nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Principe
Branchez le module d’alimentation sur la breadboard et insérez le cavalier sur la broche 5V, il fournira alors une tension de 5V. Connectez la broche 1 du L293D au GPIO22 et définissez-la comme niveau haut. Connectez la broche 2 au GPIO27 et la broche 7 au GPIO17, puis définissez l’une des broches en haut et l’autre en bas. Ainsi, vous pouvez changer le sens de rotation du moteur.
Procédures Expérimentales
- Le module d’alimentation peut appliquer une batterie 9V avec le connecteur de batterie 9V dans
le kit. Insérez le cavalier du module d’alimentation dans les bandes de bus 5V de la breadboard.
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 1.3.1_Motor.py
Lorsque le code s’exécute, le moteur tourne d’abord dans le sens horaire pendant 5s puis s’arrête pendant 5s, ensuite, il tourne dans le sens antihoraire pendant 5s ; ensuite, le moteur s’arrête pendant 5s. Cette série d’actions sera exécutée en boucle.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set up pins
MotorPin1 = 17
MotorPin2 = 27
MotorEnable = 22
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set pins to output
GPIO.setup(MotorPin1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MotorPin2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MotorEnable, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
# Define a motor function to spin the motor
# direction should be
# 1(clockwise), 0(stop), -1(counterclockwise)
def motor(direction):
# Clockwise
if direction == 1:
# Set direction
GPIO.output(MotorPin1, GPIO.HIGH)
GPIO.output(MotorPin2, GPIO.LOW)
# Enable the motor
GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH)
print ("Clockwise")
# Counterclockwise
if direction == -1:
# Set direction
GPIO.output(MotorPin1, GPIO.LOW)
GPIO.output(MotorPin2, GPIO.HIGH)
# Enable the motor
print ("Counterclockwise")
# Stop
if direction == 0:
# Disable the motor
GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW)
print ("Stop")
def main():
# Define a dictionary to make the script more readable
# CW as clockwise, CCW as counterclockwise, STOP as stop
directions = {'CW': 1, 'CCW': -1, 'STOP': 0}
# Clockwise
motor(directions['CW'])
time.sleep(5)
# Stop
motor(directions['STOP'])
time.sleep(5)
# Anticlockwise
motor(directions['CCW'])
time.sleep(5)
# Stop
time.sleep(5)
def destroy():
# Stop the motor
# Release resource
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# When 'Ctrl+C' is pressed, the program
# destroy() will be executed.
destroy()
Explication du Code
# Clockwise
if direction == 1:
# Set direction
# Enable the motor
print ("Clockwise")
Créer une fonction, motor(), dont la variable est direction. Lorsque
la condition direction=1 est remplie, le moteur tourne dans le sens horaire ; quand
direction=-1, le moteur tourne dans le sens antihoraire ; et lorsque
la condition direction=0 est remplie, il cesse de tourner.
def main():
# Clockwise
time.sleep(5)
# Stop
time.sleep(5)
# Anticlockwise
time.sleep(5)
# Stop
time.sleep(5)
Dans la fonction main(), créer un tableau, directions[], dans lequel CW est égal à 1, la valeur de CCW est -1, et le nombre 0 correspond à Stop.
Maintenant, vous devriez voir la pale du moteur tourner.
Image du Phénomène
