Pourquoi rejoindre ?
1.2.1 Buzzer Actif
Dans ce projet, nous allons apprendre à faire biper un buzzer actif avec un transistor PNP.
Composants Nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Principe
Dans cette expérience, un buzzer actif, un transistor PNP et une résistance de 1k sont utilisés entre la base du transistor et le GPIO pour protéger le transistor. Lorsque le GPIO17 du Raspberry Pi est programmé pour fournir un niveau bas (0V), le transistor se met à conduire en raison de la saturation du courant et le buzzer émet des sons. Mais lorsqu’un niveau haut est fourni au GPIO du Raspberry Pi, le transistor se coupe et le buzzer ne produit aucun son.
Procédures Expérimentales
Étape 1 : Construisez le circuit. (Le buzzer actif a un autocollant blanc sur la surface et un dos noir.)
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer.py
Le code s’exécute, le buzzer émet des bips.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set GPIO17 as buzzer pin
BeepPin = 17
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
def main():
# Buzzer on (Beep)
print ('Buzzer On')
GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
time.sleep(0.1)
# Buzzer off
print ('Buzzer Off')
GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.1)
def destroy():
# Turn off buzzer
# Release resource
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# When 'Ctrl+C' is pressed, the program
# destroy() will be executed.
destroy()
Explication du Code
Définir la broche du buzzer au niveau bas pour faire biper le buzzer.
time.sleep(0.1)
Attendre 0,1 seconde. Modifier la fréquence de commutation en changeant ce paramètre.
Ce n’est pas la fréquence sonore. Le buzzer actif ne peut pas changer de fréquence sonore.
Arrêter le buzzer.
Image du Phénomène
