Pourquoi rejoindre ?
4.1.18 JEU - 10 Secondes
Ensuite, suivez-moi pour fabriquer un dispositif de jeu pour tester votre concentration. Attachez l’interrupteur à bascule à un bâton pour en faire une baguette magique. Secouez la baguette, l’affichage à 4 chiffres commencera à compter, secouez à nouveau pour arrêter le comptage. Si vous réussissez à maintenir le compte affiché à 10.00, alors vous gagnez. Vous pouvez jouer à ce jeu avec vos amis pour voir qui est le maître du temps.
Composants Requis
../_images/list_GAME_10_Second.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Affichage à 7 segments 4 chiffres
74HC595
ACHETER
Interrupteur à Inclinaison
Schéma de Câblage
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one13.png
Procédures Expérimentales
../_images/image277.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 4.1.18_GAME_10Second.py
Secouez la baguette, l’affichage à 4 chiffres commencera à compter, secouez à nouveau pour arrêter le comptage. Si vous réussissez à maintenir le compte affiché à 10.00, alors vous gagnez. Secouez-la une fois de plus pour commencer le prochain tour du jeu.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
sensorPin = 26
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
timer =0
gameState =0
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def display():
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100//10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000//100]-0x80)
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def stateChange():
    global gameState
    global counter
    global timer1
    if gameState == 0:
        counter = 0
        time.sleep(1)
        timer()
    elif gameState ==1:
        timer1.cancel()
        time.sleep(1)
    gameState = (gameState+1)%2
def loop():
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState=GPIO.input(sensorPin)
            stateChange()
        lastState=currentState
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(0.01, timer)
    timer1.start()
    counter += 1
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for i in placePin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)
def destroy():   # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
    GPIO.cleanup()
    global timer1
    timer1.cancel()
if __name__ == '__main__':  # Program starting from here
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du Code
def stateChange():
    global gameState
    global counter
    global timer1
    if gameState == 0:
        counter = 0
        time.sleep(1)
        timer()
    elif gameState ==1:
        timer1.cancel()
        time.sleep(1)
Le jeu est divisé en deux modes :
gameState==0 est le mode « démarrage », dans lequel le temps est chronométré et affiché sur l’affichage à segments, et le basculement de l’interrupteur permet de passer en mode « affichage ».
gameState==1 est le mode « affichage », qui arrête le chronométrage et affiche le temps sur l’affichage à segments. Le basculement de l’interrupteur réinitialise le chronomètre et relance le jeu.
def loop():
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
    while True:
        display()
            stateChange()
loop() est la fonction principale. Tout d’abord, le temps est affiché sur l’affichage à 4 segments et la valeur de l’interrupteur à bascule est lue. Si l’état de l’interrupteur à bascule a changé, stateChange() est appelé.
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1.start()
    counter += 1
Après que l’intervalle ait atteint 0,01s, la fonction de minuterie est appelée ; ajoutez 1 à counter, et la minuterie est utilisée à nouveau pour s’exécuter elle-même de manière répétée toutes les 0,01s.
Image du Phénomène
../_images/image278.jpeg
