Pourquoi rejoindre ?
2.1.1 Bouton
Dans ce projet, nous allons apprendre à allumer ou éteindre la LED en utilisant un bouton.
Composants Nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Principe
Utilisez un bouton normalement ouvert comme entrée du Raspberry Pi, la connexion est montrée dans le schéma ci-dessous. Lorsque le bouton est enfoncé, le GPIO18 passe au niveau bas (0V). Nous pouvons détecter l’état du GPIO18 par programmation. C’est-à-dire que si le GPIO18 passe au niveau bas, cela signifie que le bouton est enfoncé. Vous pouvez exécuter le code correspondant lorsque le bouton est enfoncé, et alors la LED s’allumera.
La broche la plus longue de la LED est l’anode et la plus courte est la cathode.
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo python3 2.1.1_Button.py
Maintenant, appuyez sur le bouton, et la LED s’allumera ; appuyez à nouveau sur le bouton et la LED s’éteindra. En même temps, l’état de la LED sera affiché à l’écran.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
LedPin = 17 # Set GPIO17 as LED pin
BtnPin = 18 # Set GPIO18 as button pin
# Set Led status to True(OFF)
Led_status = True
# Define a setup function for some setup
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set LedPin's mode to output,
# and initial level to high (3.3v)
# Set BtnPin's mode to input,
# and pull up to high (3.3V)
GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN)
# Define a callback function for button callback
def swLed(ev=None):
global Led_status
# Switch led status(on-->off; off-->on)
Led_status = not Led_status
GPIO.output(LedPin, Led_status)
if Led_status:
print ('LED OFF...')
print ('...LED ON')
# Define a main function for main process
def main():
# Set up a falling detect on BtnPin,
# and callback function to swLed
GPIO.add_event_detect(BtnPin, GPIO.FALLING, callback=swLed)
# Don't do anything.
time.sleep(1)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
# Turn off LED
GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH)
# Release resource
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# When 'Ctrl+C' is pressed, the program
# destroy() will be executed.
destroy()
Explication du Code
LedPin = 17
Définir GPIO17 comme broche LED
BtnPin = 18
Définir GPIO18 comme broche du bouton
Configurer une détection de chute sur BtnPin, et lorsque la valeur de BtnPin passe d’un niveau haut à un niveau bas, cela signifie que le bouton est enfoncé. L’étape suivante est d’appeler la fonction swLed.
def swLed(ev=None):
global Led_status
Définir une fonction de rappel comme rappel du bouton. Lorsque le bouton est pressé pour la première fois et que la condition not Led_status est fausse, la fonction GPIO.output() est appelée pour allumer la LED. Lorsque le bouton est à nouveau enfoncé, l’état de la LED sera converti de faux à vrai, donc la LED s’éteindra.
Image du Phénomène
