Pourquoi rejoindre ?
1.1.7 I2C LCD1602
Le LCD1602 est un afficheur à cristaux liquides de type caractère, capable d’afficher simultanément 32 caractères (16*2).
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Câblage
Nom T-Board |
physique |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Configurez l’I2C (voir Configuration I²C. Si vous avez déjà configuré l’I2C, passez cette étape.)
Étape 3 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 4 : Exécutez.
sudo python3 1.1.7_Lcd1602.py
Après l’exécution du code, vous pouvez voir Greetings!, From SunFounder affiché sur le LCD.
Si vous obtenez l’erreur
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer l’I2C.Si vous obtenez l’erreur
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', veuillez exécutersudo apt install python3-smbus2.Si l’erreur
OSError: [Errno 121] Remote I/O errorapparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou que le module est défectueux.Si le code et le câblage sont corrects, mais que le LCD ne s’affiche toujours pas, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import LCD1602
def setup():
LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light)
LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!')
LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
time.sleep(2)
def destroy():
LCD1602.clear()
if __name__ == "__main__":
setup()
destroy()
Explication du code
import LCD1602
Ce fichier est un fichier open source pour contrôler l’I2C LCD1602. Il nous permet d’utiliser facilement l’I2C LCD1602.
Cette fonction initialise le système I2C avec le symbole de l’appareil désigné. Le premier paramètre est l’adresse de l’appareil I2C, qui peut être détectée grâce à la commande i2cdetect (voir l’Annexe pour plus de détails). L’adresse de l’I2C LCD1602 est généralement 0x27.
Dans cette fonction, “Greetings!” est le texte à imprimer sur la ligne 0+1, colonne 0+1 du LCD. Vous pouvez maintenant voir “Greetings! From SunFounder” affiché sur le LCD.
Image du phénomène
