Pourquoi rejoindre ?
2.1.5 Interrupteur à Inclinaison
Il s’agit d’un interrupteur à inclinaison avec une bille en métal à l’intérieur. Il est utilisé pour détecter des inclinaisons de petits angles.
Composants Requis
../_images/list_2.1.3_tilt_switch.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Schéma de Connexion
../_images/image307.png ../_images/image308.png
Procédures Expérimentales
../_images/image169.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 2.1.5_Tilt.py
Placez l’interrupteur à inclinaison verticalement, et la LED verte s’allumera. Si vous l’inclinez, « Tilt! » sera affiché à l’écran et la LED rouge s’allumera. Replacez-le verticalement, et la LED verte se rallumera.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
TiltPin = 17
Gpin   = 27
Rpin   = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       # Numbers GPIOs by physical location
    GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT)     # Set Green Led Pin mode to output
    GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT)     # Set Red Led Pin mode to output
    GPIO.setup(TiltPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)    # Set BtnPin's mode is input, and pull up to high level(3.3V)
    GPIO.add_event_detect(TiltPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
    if x == 0:
        GPIO.output(Rpin, 1)
        GPIO.output(Gpin, 0)
    if x == 1:
        GPIO.output(Rpin, 0)
        GPIO.output(Gpin, 1)
def Print(x):
    if x == 0:
        print ('    *************')
        print ('    *   Tilt!   *')
def detect(chn):
    Led(GPIO.input(TiltPin))
    Print(GPIO.input(TiltPin))
def loop():
def destroy():
    GPIO.output(Gpin, GPIO.HIGH)       # Green led off
    GPIO.output(Rpin, GPIO.HIGH)       # Red led off
    GPIO.cleanup()                     # Release resource
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be  executed.
        destroy()
Explication du Code
Configurer une détection sur TiltPin, et une fonction de rappel pour détecter les changements.
def Led(x):
    if x == 0:
    if x == 1:
Définir une fonction Led() pour allumer ou éteindre les deux LEDs. Si x=0, la LED rouge s’allume ; sinon, la LED verte sera allumée.
def Print(x):
    if x == 0:
Créer une fonction Print() pour afficher les caractères ci-dessus à l’écran.
def detect(chn):
Définir une fonction de rappel pour le basculement. Obtenir la valeur lue de l’interrupteur à inclinaison puis la fonction Led() contrôle l’allumage ou l’extinction des deux LEDs en fonction de la valeur lue de l’interrupteur à inclinaison.
Image du Phénomène
../_images/image170.jpeg
