Pourquoi rejoindre ?
Cours Vidéo Python
Plongez dans l’univers Raspberry Pi avec notre cours vidéo Python concis, parfait pour les débutants et les amateurs. Commencez par une introduction aux capacités du Raspberry Pi, cette série vous guide à travers les bases de la programmation Python, y compris le contrôle des broches GPIO et l’intégration des capteurs. Progressez à travers des projets interactifs, en explorant des composants clés comme les LED et les affichages LCD. Ce cours vous équipe des compétences essentielles pour la programmation et l’interface matérielle, rendant les concepts complexes accessibles grâce à l’exécution pratique. Rejoignez-nous pour débloquer le potentiel du Raspberry Pi dans le monde numérique.
Projets
- Vidéo 1 : Premier Démarrage
- Vidéo 2 : Maîtriser les fondamentaux de Linux et les bases de la ligne de commande sur Raspberry Pi
- Vidéo 3 : Les Essentiels de Python en Une Session
- Vidéo 4 : Comprendre et Utiliser les Broches GPIO
- Vidéo 5 : Comprendre les Nombres Binaires
- Vidéo 6 : Comprendre les Entrées GPIO, les Résistances de Tirage Haut et de Tirage Bas
- Vidéo 7 : Entrées GPIO à partir d’un Interrupteur Bouton
- Vidéo 8 : Utiliser un Bouton comme Interrupteur à Bascule pour le Contrôle d’une LED
- Vidéo 9 : Utilisation des Broches GPIO pour le PWM afin de Simuler une Sortie Analogique
- Vidéo 10 : Création d’une LED Dimmable avec Deux Boutons-Poussoirs
- Vidéo 11 : Comprendre et Utiliser une LED RGB
- Vidéo 12 : Contrôle d’une LED RGB par Bouton-Poussoir
- Vidéo 13 : Configurer la Couleur d’une LED RGB avec des Boutons-Poussoirs
- Vidéo 14 : Installation de Visual Python sur le Raspberry Pi
- Vidéo 15 : Entrée analogique sur le Raspberry Pi utilisant l’ADC0834
- Vidéo 16 : Création d’une LED Dimmable Contrôlée par un Potentiomètre
- Vidéo 17 : Mélanger n’importe quelle couleur sur une LED RGB
- Vidéo 18 : Utiliser un joystick avec le Raspberry Pi
- Vidéo 19 : Contrôle simple d’un servomoteur depuis un Raspberry Pi
- Vidéo 20 : Contrôler la position d’un servomoteur avec un potentiomètre
- Vidéo 21 : Utilisation d’un capteur ultrasonique HC-SR04 pour l’écholocalisation
- Vidéo 22 : Mesure de distance avec le capteur ultrasonique HC-SR04
- Vidéo 23 : Mesurer la vitesse du son avec un capteur ultrasonique
- Vidéo 24 : Utilisation d’un capteur de mouvement PIR avec le Raspberry Pi
- Vidéo 25 : Mesurer la température et l’humidité avec le capteur DHT-11
- Vidéo 26 : Utilisation d’un afficheur LCD 1602 avec I2C
- Vidéo 27 : Créer un système de température et d’humidité avec un affichage LCD
- Vidéo 28 : Comprendre et utiliser les buzzers actifs et passifs
- Vidéo 29 : Construire une alarme sensible à la température programmable
- Vidéo 30 : Utilisation d’une photorésistance pour détecter la lumière avec le Raspberry Pi
- Vidéo 31 : Système d’alarme pour détecter les mouvements dans l’obscurité
- Vidéo 32 : Comprendre et utiliser un clavier numérique avec le Raspberry Pi
- Vidéo 33 : Comment intégrer un clavier numérique dans un projet Raspberry Pi
- Vidéo 34 : Création d’une classe et d’une bibliothèque Python pour la lecture d’un clavier numérique
- Vidéo 35 : Créer des projets mobiles avec Raspberry Pi utilisant un clavier et un écran LCD
- Vidéo 36 : Surveillance des entrées utilisateur depuis un clavier en utilisant le multithreading
- Vidéo 37 : Système d’alarme de détection de mouvement avec écran LCD et clavier
- Vidéo 38 : Système de sécurité Raspberry Pi
- Vidéo 39 : Système de sécurité Raspberry Pi
- Vidéo 40 : Exécuter à distance votre projet de sécurité avec Putty
- Vidéo 41 : Comment configurer un bureau à distance sur Raspberry Pi avec VNC
- Vidéo 42 : Comment envoyer des données au PC via WiFi ou Ethernet en utilisant UDP
- Vidéo 43 : Comment créer un système client-serveur simple avec Raspberry Pi
- Vidéo 44 : Créer une connexion client-serveur améliorée avec le Raspberry Pi
- Vidéo 45 : Préparez-vous à maîtriser la caméra Raspberry Pi
- Vidéo 46 : Utilisation de la caméra Raspberry Pi dans Bullseye avec OpenCV
- Vidéo 47 : Calcul du nombre d’images par seconde (FPS) dans OpenCV et superposition sur l’image
- Vidéo 48 : Ajout de boîtes, de rectangles et de cercles sur des images dans OpenCV
- Vidéo 49 : Création d’une boîte rebondissante en superposition dans OpenCV
- Vidéo 50 : Comprendre les images en tant qu’ensembles de données de tableaux
- Vidéo 51 : Modification des images OpenCV et création de régions d’intérêt
- Vidéo 52 : Comprendre et travailler dans l’espace colorimétrique HSV
- Vidéo 53 : Comprendre et utiliser les Trackbars dans OpenCV
- Vidéo 54 : Utilisation des Trackbars pour Suivre des Objets Colorés dans OpenCV
- Vidéo 55 : Suivi d’un Objet d’Intérêt dans OpenCV en Utilisant les Contours
- Vidéo 56 : Préparation pour les Prochaines Leçons du Cours
- Vidéo 57 : Assemblage du Chapeau Pan/Tilt de SunFounder pour la Caméra RPi
- Vidéo 58 : Suivi d’un Objet d’Intérêt avec une Caméra Montée sur Pan/Tilt
- Vidéo 59 : Système de Contrôle pour Pan/Tilt Hat de Caméra RPi
- Vidéo 60 : Algorithme Amélioré de Contrôle de Suivi Pan/Tilt
- Vidéo 61 : Détection et Suivi de Visages avec OpenCV et Haar Cascades
- Vidéo 62 : Détection et Suivi de Visages avec OpenCV et Haar Cascades
- Vidéo 63 : Suivi de Visages avec OpenCV et une Caméra Pan/Tilt
- Vidéo 64 : Détection d’Objets sur Raspberry Pi Utilisant TensorFlow Lite
- Vidéo 65 : Comprendre la Structure des Données de Détection d’Objets TensorFlow
- Vidéo 66 : Augmenter la Vitesse de TensorFlow Lite pour la Détection d’Objets
- Vidéo 67 : Utilisation d’un Capteur Tactile Capacitif avec Python
- Vidéo 68 : Contrôler une LED RGB avec un Capteur Tactile Capacitif
- Vidéo 69 : Utilisation du Module RFID MFRC522 et du Tag sur Raspberry Pi
- Vidéo 70 : Utilisation du Module RFID MFRC522 et du Tag sur Raspberry Pi
- Vidéo 71 : Utilisation d’un Capteur de Proximité IR pour l’Évitement des Collisions
