Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 57 : Assemblage du Chapeau Pan/Tilt de SunFounder pour la Caméra RPi
Cette vidéo propose un tutoriel complet sur l’assemblage et la configuration du chapeau Pan Tilt de SunFounder pour Raspberry Pi, facilitant le suivi d’objets en temps réel avec OpenCV. Elle couvre tout le processus, de l’assemblage du support à la configuration logicielle, assurant que les spectateurs comprennent chaque étape pour créer un système de caméra pan-tilt fonctionnel.
  1. Introduction au projet Raspberry Pi sponsorisé par SunFounder.
  2. But et avantages du chapeau Pan Tilt de SunFounder pour le mouvement de la caméra.
  3. Assemblage et fixation corrects du support pour le système pan-tilt.
  4. Fixation précise des pièces du servo pour garantir un alignement exact.
  5. Connexion et acheminement soigneux des câbles pour éviter tout dommage lors de l’installation.
  6. Instructions détaillées de configuration logicielle et téléchargement du code nécessaire.
  7. Importance de tester la fonctionnalité du système pan-tilt avec de petits ajustements d’angle.
  8. Conseils aux spectateurs pour manipuler la caméra et les servos avec précaution afin d’éviter tout dommage potentiel.
  9. Guide de connexion de la caméra au Raspberry Pi et réalisation d’un test final de fonctionnalité.
  10. Utilisation de rivets en plastique pour monter solidement les supports de la base au sommet.
Vidéo
