Pourquoi rejoindre ?
2.2.4 Module de Commutateur à Lame
Dans ce projet, nous allons découvrir le commutateur à lame, qui est un interrupteur électrique fonctionnant par le biais d’un champ magnétique appliqué.
../_images/2.2.4reed_switch.png
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/2.2.4component.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Module Interrupteur à Lame Relevable
ACHETER
Schéma Électrique
T-Board Nom
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.2.4fritzing.png
Étape 2 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.2.4_ReedSwitch.py
La LED verte s’allumera lorsque le code sera exécuté. Si un aimant est placé près du module de commutateur à lame, la LED rouge s’allume ; éloignez l’aimant et la LED verte s’allume à nouveau.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       #
    GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT)     # Set Green Led Pin mode to output
    GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT)     # Set Red Led Pin mode to output
    GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)    # Set ReedPin's mode is input, and pull up to high level(3.3V)
    GPIO.add_event_detect(ReedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
    if x == 0:
        GPIO.output(Rpin, 1)
        GPIO.output(Gpin, 0)
    if x == 1:
        GPIO.output(Rpin, 0)
        GPIO.output(Gpin, 1)
def detect(self):
    Led(GPIO.input(ReedPin))
def loop():
def destroy():
    GPIO.output(Gpin, GPIO.HIGH)       # Green led on
    GPIO.output(Rpin, GPIO.LOW)       # Red led off
    GPIO.cleanup()                     # Release resource
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
    setup()
    detect()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be  executed.
        destroy()
Explication du Code
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
Configurer les modes GPIO en numérotation BCM. ReedPin, Gpin et Rpin sont connectés aux GPIO17, GPIO27 et GPIO22.
GPIO.add_event_detect() est utilisé pour ajouter un événement déclenché par un changement de la valeur (niveau) de ReedPin, auquel cas la fonction de rappel detect() est appelée.
def Led(x):
    if x == 0:
    if x == 1:
Définir une fonction Led() pour allumer ou éteindre les deux LEDs. Si x=0, la LED rouge s’allume ; sinon, la LED verte s’allume.
def detect(self):
Dans cette fonction de rappel, la valeur du commutateur à lame est utilisée pour contrôler les deux LEDs.
Image du Phénomène
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
