Pourquoi rejoindre ?
2.2.3 DHT-11
Le capteur de température et d’humidité numérique DHT11 est un capteur composite qui contient une sortie de signal numérique calibrée de température et d’humidité. La technologie de collecte de modules numériques dédiés et la technologie de détection de température et d’humidité sont appliquées pour garantir que le produit possède une haute fiabilité et une excellente stabilité.
Les capteurs incluent un capteur résistif d’élément humide et un capteur de température NTC et ils sont connectés à un microcontrôleur 8 bits haute performance.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list_2.2.3_dht-11.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Module Capteur d’Humidité et de Température
ACHETER
Schéma Électrique
../_images/image326.png
Procédures Expérimentales
../_images/image207.png
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécuter le fichier exécutable.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Après l’exécution du code, le programme affichera la température et l’humidité détectées par le DHT11 sur l’écran de l’ordinateur.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
   MAX_DELAY_COUINT = 100
   BIT_1_DELAY_COUNT = 10
   BITS_LEN = 40
   def __init__(self, pin, pull_up=False):
      self._pin = pin
      self._pull_up = pull_up
   def read_data(self):
      bit_count = 0
      delay_count = 0
      bits = ""
      # -------------- send start --------------
      gpio = OutputDevice(self._pin)
      gpio.off()
      time.sleep(0.02)
      gpio.close()
      gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
      # -------------- wait response --------------
      while gpio.value == 1:
      # -------------- read data --------------
      while bit_count < self.BITS_LEN:
            while gpio.value == 0:
            # st = time.time()
               delay_count += 1
               # break
               if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
                  break
            if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
               bits += "1"
               bits += "0"
            delay_count = 0
            bit_count += 1
      # -------------- verify --------------
      humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
      humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
      temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
      temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
      check_sum = int(bits[32:40], 2)
      _sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
      # print(bits)
      # print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
      # print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
      # print()
      if check_sum != _sum:
            humidity = 0.0
            temperature = 0.0
            humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
            temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
      # -------------- return --------------
      return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
   dht11 = DHT11(17)
      humidity, temperature = dht11.read_data()
      print(f"{time.time():.3f}  temperature:{temperature}°C  humidity: {humidity}%")
      time.sleep(2)
Explication du Code
    bit_count = 0
    delay_count = 0
    bits = ""
    gpio.off()
    time.sleep(0.02)
    gpio.close()
Cette fonction est utilisée pour implémenter les fonctions du DHT11. Elle stocke les données détectées dans le tableau bits[]. Le DHT11 transmet des données de 40 bits à la fois. Les 16 premiers bits sont liés à l’humidité, les 16 bits du milieu sont liés à la température, et les huit derniers bits sont utilisés pour la vérification.
Le format des données est le suivant :
8 bits de données entières d’humidité + 8 bits de données décimales d’humidité + 8 bits de données entières de température + 8 bits de données décimales de température + 8 bits de bit de contrôle.
Lorsque la validité est détectée via le bit de contrôle, la fonction renvoie deux résultats : 1. erreur ; 2. humidité et température.
   humidity = 0.0
   temperature = 0.0
Par exemple, si les données reçues sont 00101011 (valeur de 8 bits de l’entier d’humidité) 00000000 (valeur de 8 bits de la décimale d’humidité) 00111100 (valeur de 8 bits de l’entier de température) 00000000 (valeur de 8 bits de la décimale de température) 01100111 (bit de contrôle)
Calcul :
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
Si le résultat final est égal aux données du bit de contrôle, la transmission des données est anormale : retour False.
Si le résultat final est égal aux données du bit de contrôle, les données reçues sont correctes, alors il y aura un retour de humidity et temperature et l’affichage « Humidité = 43%, Température = 60℃ ».
Image du Phénomène
../_images/image209.jpeg
