Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 60 : Algorithme Amélioré de Contrôle de Suivi Pan/Tilt
Dans ce tutoriel, nous approfondissons l’optimisation d’un système de contrôle de caméra Raspberry Pi, en mettant l’accent sur l’amélioration de sa vitesse et de sa stabilité grâce à des ajustements algorithmiques.
  1. Introduction : La vidéo introduit l’optimisation d’un système de contrôle de caméra Raspberry Pi pour améliorer sa vitesse et sa stabilité.
  2. Limites du Système : Le système de contrôle précédent était lent et corrigeait les mouvements d’un degré à la fois, ce qui entraînait une inefficacité.
  3. Solution Proposée : Le présentateur propose d’ajuster l’algorithme de contrôle pour prendre des « pas intelligents » proportionnels à l’erreur, assurant des mouvements plus rapides et plus précis.
  4. Dérivation de l’Algorithme : La dérivation mathématique du nouvel algorithme de contrôle pour les mouvements de pan et tilt est expliquée.
  5. Implémentation du Code : L’implémentation du nouvel algorithme de contrôle est démontrée, incluant des ajustements pour limiter les mouvements des servos et assurer la stabilité.
  6. Tests et Conclusion : La vidéo se termine par des tests du système de contrôle optimisé, soulignant les ajustements des paramètres pour une performance optimale.
Vidéo
