Pourquoi rejoindre ?
3.1.4 Synthèse Vocale (TTS)
Nous rencontrons souvent la technologie TTS (Text-to-Speech), qui convertit le texte en parole naturelle, offrant une expérience interactive agréable.
Essayons de faire parler votre projet.
Composants Nécessaires
../_images/audio2.png
Il est vraiment pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Module Audio et Haut-parleur
Procédures Expérimentales
../_images/4.1.4fritzing1.png
Après avoir construit le circuit selon le schéma ci-dessus, branchez le câble audio dans la prise audio 3,5 mm du Raspberry Pi.
../_images/audio41.png
Étape 2 : Installer le module espeak.
sudo apt-get install espeak -y
Étape 3 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 4 : Exécutez.
python3 3.1.4_Text-to-speech.py
Le Raspberry Pi vous saluera gentiment après l’exécution du code et vous dira au revoir lorsque le code s’arrêtera.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet. Une fois confirmé qu’il n’y a pas de problème, vous pouvez utiliser le bouton Copier pour copier le code modifié, puis ouvrir le code source dans le Terminal via la commande nano et le coller.
from tts import TTS
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
def main():
    tts.say('Hello, nice to meet you!')
def destroy():
    tts.say('See you later')
if __name__ == '__main__':
        main()
        destroy()
Explication du Code
from tts import TTS
Importer la classe TTS et instancier un objet.
tts.lang('en-US')
Définir la langue.
Actuellement, la langue commutable ne supporte que l’anglais.
tts.say("Hello, nice to meet you!")
Remplissez le texte à dire en tant que paramètre. Après avoir exécuté tts.say(), le Raspberry Pi dira le texte que vous avez écrit.
Image du Phénomène
../_images/3.1.3audio.JPG
