Pourquoi rejoindre ?
4.1.14 Verrou à Code
Dans ce projet, nous utiliserons un pavé numérique et un écran LCD pour fabriquer un verrou à combinaison. Le LCD affichera une invite correspondante pour que vous puissiez saisir votre mot de passe sur le pavé numérique. Si le mot de passe est correct, « Correct » sera affiché.
Sur la base de ce projet, nous pouvons ajouter des composants électroniques supplémentaires, tels qu’un buzzer, une LED, etc., pour ajouter différents phénomènes expérimentaux lors de la saisie du mot de passe.
Composants Requis
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Câblage
Nom T-Board |
physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 4.1.14_PasswordLock.py
Après l’exécution du code, le pavé numérique est utilisé pour saisir le mot de passe : 1984. Si “CORRECT” apparaît sur l’écran LCD1602, le mot de passe est correct ; sinon, “WRONG KEY” apparaîtra.
Si vous obtenez l’erreur
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer l’I2C.Si vous obtenez l’erreur
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', veuillez exécutersudo apt install python3-smbus2.Si l’erreur
OSError: [Errno 121] Remote I/O errorapparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou qu’il est défectueux.Si le code et le câblage sont corrects, mais que l’écran LCD ne s’affiche toujours pas, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous.
Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python.
Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import LCD1602
##################### HERE IS THE KEYPAD LIBRARY TRANSPLANTED FROM Arduino ############
#class Key:Define some of the properties of Key
class Keypad():
def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
self.rowsPins = rowsPins
self.colsPins = colsPins
self.keys = keys
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def read(self):
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rowsPins):
GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
for j, col in enumerate(self.colsPins):
index = i * len(self.colsPins) + j
if (GPIO.input(col) == 1):
GPIO.output(row, GPIO.LOW)
return pressed_keys
################ EXAMPLE CODE START HERE ################
LENS = 4
password=['1','9','8','4']
testword=['0','0','0','0']
keyIndex=0
def check():
for i in range(0,LENS):
if(password[i]!=testword[i]):
return 0
return 1
def setup():
global keypad, last_key_pressed
rowsPins = [18,23,24,25]
colsPins = [10,22,27,17]
keys = ["1","2","3","A",
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
time.sleep(2)
def destroy():
LCD1602.clear()
GPIO.cleanup()
def loop():
global keyIndex
global LENS
while(True):
pressed_keys = keypad.read()
if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
LCD1602.write(15-keyIndex,1, pressed_keys)
testword[keyIndex]=pressed_keys
keyIndex+=1
if (keyIndex is LENS):
if (check() is 0):
LCD1602.clear()
LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
LCD1602.write(0, 1, "please try again")
LCD1602.clear()
LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
keyIndex=keyIndex%LENS
time.sleep(0.1)
setup()
loop()
destroy()
Explication du Code
LENS = 4
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
Ici, nous définissons la longueur du mot de passe LENS, le tableau keys qui stocke les touches du clavier matriciel, et le tableau password qui stocke le mot de passe correct.
class Keypad():
self.keys = keys
Cette classe lit les valeurs des touches pressées. Référez-vous à 2.1.8 Clavier de ce document pour plus de détails.
while(True):
LCD1602.clear()
keyIndex+=1
Lire la valeur de la touche et la stocker dans le tableau de test testword. Si le nombre de valeurs de touches stockées dépasse 4, la vérification du mot de passe est automatiquement effectuée, et les résultats de la vérification sont affichés sur l’interface LCD.
def check():
return 0
return 1
Vérifiez la validité du mot de passe. Retourne 1 si le mot de passe est correct, et 0 sinon.
Image du Phénomène
