Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
4.1.10 Ventilateur intelligent (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
Dans ce projet, nous utiliserons des moteurs, des boutons et des thermistances pour réaliser un ventilateur intelligent manuel + automatique dont la vitesse de rotation est réglable.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list2_Smart_Fan.png
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Module d’Alimentation
Thermistance
ACHETER
L293D
MCP3008
Bouton
ACHETER
Moteur à courant continu
ACHETER
Schéma
Nom T-Board
physique
WiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Procédure expérimentale
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Le module d’alimentation peut utiliser une pile 9 V avec le connecteur fourni dans le kit. Insérez le cavalier du module d’alimentation dans les rails 5 V de la breadboard.
../_images/image118.jpeg
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Accéder au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 4 : Exécuter.
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan.py
Lorsque le code s’exécute, démarrez le ventilateur en appuyant sur le bouton. À chaque appui, un niveau de vitesse est augmenté ou diminué. Il y a 5 niveaux de vitesse : 0 ~ 4. Lorsqu’il est réglé au 4e niveau et que vous appuyez sur le bouton, le ventilateur s’arrête (vitesse 0).
Dès que la température monte ou descend de plus de 2 °C, la vitesse augmente ou diminue automatiquement d’un niveau.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
# Configuration des broches
BTN_PIN = 22            # Bouton
MOTOR_IN1 = 5           # Moteur avant
MOTOR_IN2 = 6           # Moteur arrière
MOTOR_EN = 13           # Broche PWM
# Configuration GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(MOTOR_IN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_IN2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_EN, GPIO.OUT)
# Configuration PWM pour le moteur
pwm = GPIO.PWM(MOTOR_EN, 1000)  # 1 kHz
pwm.start(0)
# Initialiser SPI pour MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000
# Variables globales
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
        return -1
    return value
def temperature():
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = tempK - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    if level == 0:
        GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.LOW)
        GPIO.output(MOTOR_IN2, GPIO.LOW)
        pwm.ChangeDutyCycle(0)
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.HIGH)
    pwm.ChangeDutyCycle(level * 25)
    return level
def changeLevel(channel):
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Bouton pressé")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Détection de l’événement bouton
GPIO.add_event_detect(BTN_PIN, GPIO.FALLING, callback=changeLevel, bouncetime=300)
def main():
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        time.sleep(0.2)
    main()
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Explication du code
  1. Importation des modules nécessaires :
    • RPi.GPIO pour le contrôle GPIO (bouton et moteur)
    • spidev pour communiquer avec le MCP3008
    • time pour la gestion du délai
    • math pour le calcul de la température
    import spidev
    import math
  2. Configuration des broches :
    • Bouton sur GPIO22 (avec résistance pull-up interne)
    • Moteur contrôlé par GPIO5 (avant), GPIO6 (arrière) et GPIO13 (PWM)
    BTN_PIN = 22
    MOTOR_IN1 = 5
    MOTOR_IN2 = 6
    MOTOR_EN = 13
    pwm.start(0)
  3. Communication SPI : Initialisation du bus SPI pour MCP3008 (Bus 0, CE0) à 1 MHz.
    spi.open(0, 0)
  4. Fonction ``read_adc()`` : Lecture d’une valeur analogique 10 bits (0–1023) d’un canal MCP3008 donné.
            return -1
        return value
  5. Fonction ``temperature()`` : Convertit la tension analogique en résistance puis calcule la température en utilisant l’équation de Steinhart–Hart.
    def temperature():
        return Cel
  6. Fonction ``motor_run()`` :
    • Arrête le moteur au niveau 0
    • Fait tourner le moteur en avant pour les niveaux 1–4 avec un cycle PWM de 25 % à 100 %.
        if level == 0:
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. Fonction ``changeLevel()`` :
    • Incrémente cycliquement la vitesse du moteur (0 à 4) lors d’un appui sur le bouton
    • Enregistre la température actuelle comme référence.
        print("Button pressed")
  8. Boucle principale :
    • Surveille la variation de température : baisse ou hausse de plus de 2 °C
    • Ajuste la vitesse du moteur d’un niveau vers le bas ou vers le haut
    • Met à jour la vitesse toutes les 0,2 s.
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            time.sleep(0.2)
  9. Nettoyage (Ctrl+C) : Arrête le moteur, libère les broches GPIO et ferme SPI proprement.
        main()
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
