Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
4.1.13 Moniteur de surchauffe (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
Vous pourriez vouloir réaliser un dispositif de surveillance de surchauffe applicable à différentes situations, par exemple, dans une usine, pour déclencher une alarme et arrêter automatiquement une machine lorsqu’un circuit surchauffe. Dans ce projet, nous allons utiliser un thermistor, un joystick, un buzzer, une LED et un écran LCD pour créer un dispositif intelligent de surveillance de la température dont le seuil est ajustable.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list2_Overheat_Monitor.png
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Module Joystick
MCP3008
Transistor
ACHETER
LCD1602 I2C
ACHETER
Thermistance
ACHETER
Buzzer
Schéma
Nom T‑Board
physique
WiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPISIMO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_over_monitor_mcp3008.png
Procédure expérimentale
Étape 1 : Construire le circuit.
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Accéder au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 4 : Exécuter le fichier.
sudo python3 4.1.13-2_OverheatMonitor.py
Lorsque le code s’exécute, la température actuelle et le seuil haute température 40 s’affichent sur l’écran I2C LCD1602. Si la température dépasse le seuil, le buzzer et la LED se déclenchent pour vous alerter.
Le joystick permet d’ajuster le seuil de température maximale : déplacer le joystick selon les axes X et Y augmente ou diminue ce seuil. Appuyer sur le joystick réinitialise le seuil à sa valeur initiale.
  • Si vous obtenez l’erreur FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', reportez‑vous à Configuration I²C pour activer l’I2C.
  • Si l’erreur ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' apparaît, exécutez : sudo apt install python3-smbus2.
  • Si l’erreur OSError: [Errno 121] Remote I/O error se produit, cela signifie que le module est mal câblé ou défectueux.
  • Si le code et le câblage sont corrects, mais que l’écran LCD n’affiche toujours rien, ajustez le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Avertissement
Si un message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address s’affiche, reportez‑vous à Si « gpiozero » ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
import LCD1602
JOY_BTN_PIN = 22  # Broche bouton
BUZZER_PIN = 23   # Broche buzzer
LED_PIN = 24      # Broche LED
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
upperTem = 40
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
        return -1
    return ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2]
def get_joystick_value():
    x_val = read_adc(1)
    y_val = read_adc(2)
    if x_val > 800:
        return 1
    elif x_val < 200:
        return -1
    elif y_val > 800:
        return -10
    elif y_val < 200:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    LCD1602.write(0, 1, str(upperTem))
    LCD1602.write(len(str(upperTem)), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    if Vr == 0:
        return 0
    Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr
    tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
    return round(tempK - 273.15, 2)
def monitoring_temp():
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW)
        GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
    lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
    stage = 0
        currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
        if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW:
            stage = (stage + 1) % 2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
finally:
    LCD1602.clear()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Explication du code
  1. Importation des bibliothèques : GPIO pour le contrôle des broches, SPI pour l’ADC, LCD pour l’affichage, etc.
    import spidev
    import math
    import LCD1602
  2. Configuration des broches GPIO : bouton du joystick, buzzer et LED.
    JOY_BTN_PIN = 22  # Button pin
    BUZZER_PIN = 23   # Buzzer pin
    LED_PIN = 24      # LED pin
  3. Initialisation du bus SPI et de l’écran LCD1602.
    upperTem = 40
    spi.open(0, 0)
  4. Lecture des valeurs analogiques (read_adc) via MCP3008.
            return -1
        return value
  5. Lecture du joystick (get_joystick_value) : ajuste le seuil selon le mouvement.
        x_val = read_adc(1)
        y_val = read_adc(2)
        if x_val > 800:
            return 1
        elif x_val < 200:
            return -1
        elif y_val > 800:
            return -10
        elif y_val < 200:
            return 10
            return 0
  6. Réglage du seuil (upper_tem_setting) et affichage sur l’écran.
        global upperTem
        upperTem += change
        strUpperTem = str(upperTem)
        LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
        LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
        time.sleep(0.1)
  7. Lecture de la température (temperature) : conversion tension → résistance → température via Steinhart‑Hart.
    def temperature():
        if Vr == 0:
            return 0
        Cel = tempK - 273.15
        return round(Cel, 2)
  8. Surveillance de la température (monitoring_temp) : affichage et déclenchement du buzzer/LED si dépassement.
        global upperTem
        Cel = temperature()
        time.sleep(0.1)
        if Cel >= upperTem:
  9. Boucle principale : bascule entre le mode réglage et le mode surveillance par pression sur le joystick.
        stage = 0
                time.sleep(0.1)
                LCD1602.clear()
            if stage == 1:
                upper_tem_setting()
                monitoring_temp()
  10. Nettoyage final : arrêt du SPI, libération des GPIO et effacement de l’écran LCD.
    finally:
        LCD1602.clear()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
