Pourquoi rejoindre ?
4.1.8 Bienvenue
Dans ce projet, nous utiliserons un PIR pour détecter le mouvement des piétons, et utiliserons des servomoteurs, une LED et un buzzer pour simuler le fonctionnement de la porte capteur d’un magasin de proximité. Lorsque le piéton apparaît dans la zone de détection du PIR, le voyant s’allume, la porte s’ouvre et le buzzer joue une sonnerie d’ouverture.
Composants nécessaires
../_images/list_Welcome.png
Il est vraiment pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Module de Capteur de Mouvement PIR
Servo
ACHETER
Buzzer
ACHETER
Transistor
ACHETER
Schéma de câblage
Nom de la carte
physique
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one2.png
Procédures expérimentales
../_images/image239.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 4.1.8_Welcome.py
Après l’exécution du code, si le capteur PIR détecte quelqu’un passant à proximité, la porte s’ouvrira automatiquement (simulée par le servomoteur), l’indicateur s’allumera et la musique de la sonnette jouera. Une fois la musique terminée, le système fermera automatiquement la porte et éteindra l’indicateur, en attendant la prochaine détection de mouvement.
Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l’un pour ajuster la sensibilité et l’autre pour ajuster la distance de détection. Pour optimiser le fonctionnement du module PIR, vous devez tourner les deux à fond dans le sens antihoraire.
../_images/PIR_TTE.png
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ledPin = 18    # define the ledPin
pirPin = 17    # define the sensorPin
servoPin = 22  # define the servoPin
buzPin = 27    # define the buzzerpin
CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248]        # Frequency of Low C notes
CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495]        # Frequency of Middle C notes
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990]        # Frequency of High C notes
song = [    CH[5],CH[2],CM[6],CH[2],CH[3],CH[6],CH[3],CH[5],CH[3],CM[6],CH[2]    ]
beat = [    1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,]
def setup():
    global p
    global Buzz                        # Assign a global variable to replace GPIO.PWM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       # Numbers GPIOs by physical location
    GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)   # Set ledPin's mode is output
    GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN)    # Set sensorPin's mode is input
    GPIO.setup(servoPin, GPIO.OUT)   # Set servoPin's mode is output
    GPIO.output(servoPin, GPIO.LOW)  # Set servoPin to low
    GPIO.setup(buzPin, GPIO.OUT)    # Set pins' mode is output
    Buzz = GPIO.PWM(buzPin, 440)    # 440 is initial frequency.
    Buzz.start(50)                    # Start Buzzer pin with 50% duty ration
    p = GPIO.PWM(servoPin, 50)     # set Frequece to 50Hz
    p.start(0)                     # Duty Cycle = 0
def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax):
    return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
def setAngle(angle):      # make the servo rotate to specific angle (0-180 degrees)
    angle = max(0, min(180, angle))
    pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE)
    pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100)
    p.ChangeDutyCycle(pwm)#map the angle to duty cycle and output it
def doorbell():
    for i in range(1, len(song)):        # Play song 1
        Buzz.ChangeFrequency(song[i])    # Change the frequency along the song note
        time.sleep(beat[i] * 0.25)        # delay a note for beat * 0.25s
    time.sleep(1)                        # Wait a second for next song.
def closedoor():
    GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
    for i in range(180, -1, -1): #make servo rotate from 180 to 0 deg
        setAngle(i)
        time.sleep(0.001)
    time.sleep(1)
def opendoor():
    GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
    for i in range(0, 181, 1):   #make servo rotate from 0 to 180 deg
        setAngle(i)     # Write to servo
        time.sleep(0.001)
    time.sleep(1)
    doorbell()
    closedoor()
def loop():
        if GPIO.input(pirPin)==GPIO.HIGH:
            opendoor()
def destroy():
    GPIO.cleanup()                     # Release resource
    p.stop()
    Buzz.stop()
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be  executed.
        destroy()
Explication du code
def setup():
    global p
Ces instructions servent à initialiser les broches de chaque composant.
Créer une fonction, servowrite, pour écrire l’angle dans le servo, entre 0 et 180 degrés. .. code-block:: python
def doorbell():
for i in range(1,len(song)): # Play song1
Buzz.ChangeFrequency(song[i]) # Change the frequency along the song note time.sleep(beat[i] * 0.25) # delay a note for beat * 0.25s
Créer une fonction, doorbell, pour permettre au buzzer de jouer de la musique.
def closedoor():
    Buzz.ChangeFrequency(1)
        setAngle(i)
        time.sleep(0.001)
Fermer la porte et éteindre la lumière indicatrice.
def opendoor():
        time.sleep(0.001)
    doorbell()
    closedoor()
La fonction, opendoor() se compose de plusieurs parties : allumer la lumière indicatrice, faire tourner le servo (pour simuler l’action d’ouverture de la porte), jouer la musique de la sonnette du magasin de proximité, et appeler la fonction, closedoor() après avoir joué de la musique.
def loop():
        opendoor()
Lorsque le PIR détecte qu’une personne passe, il appelle la fonction, opendoor() .
Image du phénomène
../_images/image240.jpeg
