Pourquoi rejoindre ?
2.2.5 Capteur d’Évitement d’Obstacles IR
Dans ce projet, nous allons découvrir le module d’évitement d’obstacles IR, qui est un module capteur pouvant être utilisé pour détecter des obstacles à courte distance, avec une petite interférence, facile à assembler, facile à utiliser, etc. Il peut être largement utilisé dans l’évitement d’obstacles pour robots, les chariots d’évitement d’obstacles, le comptage sur les chaînes de montage, etc.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma Électrique
Procédures Expérimentales
Étape 1 : Construire le circuit
Étape 2 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.2.5_IrObstacle.py
Après l’exécution du code, lorsque vous mettez votre main devant la sonde du module, l’indicateur de sortie sur le module s’allume et « Detected Barrier! » sera imprimé à l’écran de manière répétée jusqu’à ce que vous retiriez votre main.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
ObstaclePin = 17
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numbers GPIOs by physical location
GPIO.setup(ObstaclePin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def loop():
if (0 == GPIO.input(ObstaclePin)):
print ("Detected Barrier!")
time.sleep(1)
def destroy():
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be executed.
destroy()
Explication du Code
def setup():
Configurer le mode GPIO en numérotation BCM. Configurer ObstaclePin en mode entrée et l’initialiser à un niveau haut (3,3V).
def loop():
Lorsque ObstaclePin est à un niveau bas, afficher « Detected Barrier! ». Cela signifie qu’un obstacle est détecté.
