Pourquoi rejoindre ?
1.3.3 Relais
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un relais. C’est l’un des composants les plus couramment utilisés dans les systèmes de contrôle automatique. Lorsque la tension, le courant, la température, la pression, etc., atteignent, dépassent ou sont inférieurs à la valeur prédéterminée, le relais connectera ou interrompra le circuit, pour contrôler et protéger l’équipement.
Composants Nécessaires
../_images/list_1.3.4.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Transistor
ACHETER
Relais
ACHETER
Diode
ACHETER
Schéma de Principe
../_images/image345.png
Procédures Expérimentales
../_images/image144.png
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 1.3.3_Relay.py
Pendant l’exécution du code, la LED s’allume. De plus, vous pouvez entendre un tic-tac causé par la rupture du contact normalement fermé et la fermeture du contact normalement ouvert.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set GPIO17 as control pin
relayPin = 17
# Define a setup function for some setup
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set relayPin's mode to output,
    # and initial level to High(3.3v)
    GPIO.setup(relayPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
        print ('Relay open...')
        # Tick
        GPIO.output(relayPin, GPIO.LOW)
        time.sleep(1)
        print ('...Relay close')
        # Tock
        GPIO.output(relayPin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(1)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
    # Turn off LED
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program
    # destroy() will be  executed.
        destroy()
Explication du Code
Définir les broches du transistor au niveau bas pour ouvrir le relais, la LED ne s’allume pas.
time.sleep(1)
Attendre 1 seconde.
Définir les broches du transistor au niveau haut pour actionner le relais, la LED s’allume.
Image du Phénomène
../_images/image145.jpeg
