Pourquoi rejoindre ?
2.2.6 Module Capteur de Vitesse
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser le module capteur de vitesse. Un module capteur de vitesse est un type de tachymètre utilisé pour mesurer la vitesse d’un objet en rotation, comme un moteur.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma Électrique
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.2.6_speed_sensor_module.py
Après l’exécution du code, la LED verte s’allumera. Si vous placez un obstacle dans l’ouverture du module capteur de vitesse, « light blocked » sera imprimé à l’écran et la LED rouge s’allumera. Retirez l’obstacle et la LED verte s’allumera à nouveau.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
speedPin = 17
Gpin = 27
Rpin = 22
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) #
GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT) # Set Green Led Pin mode to output
GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT) # Set Red Led Pin mode to output
GPIO.setup(speedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Set speedPin's mode is input, and pull up to high level(3.3V)
GPIO.add_event_detect(speedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
if x == 0:
GPIO.output(Rpin, 0)
GPIO.output(Gpin, 1)
if x == 1:
GPIO.output(Rpin, 1)
GPIO.output(Gpin, 0)
print ('Light was blocked')
def detect(chn):
Led(GPIO.input(speedPin))
def loop():
def destroy():
GPIO.output(Gpin, GPIO.LOW) # Green led off
GPIO.output(Rpin, GPIO.LOW) # Red led off
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be executed.
destroy()
Explication du Code
Ajouter un événement ici, déclenché par un changement de niveau de speedPin et appeler detect() pour contrôler l’allumage et l’extinction des 2 LEDs.
def Led(x):
if x == 0:
if x == 1:
Définir une fonction Led() qui allume la LED rouge et affiche Light was blocked lorsque le paramètre est 1 ; allume la LED verte lorsque le paramètre est 0.
def detect(chn):
Définir une fonction de rappel où la valeur de speedPin contrôlera l’allumage ou l’extinction des 2 LEDs.
