Pourquoi rejoindre ?
2.1.8 Clavier
Un clavier est une matrice rectangulaire de boutons. Dans ce projet, nous allons l’utiliser pour saisir des caractères.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma Électrique
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Ouvrir le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.1.8_Keypad.py
Après l’exécution du code, les valeurs des boutons pressés sur le clavier (valeur du bouton) seront affichées à l’écran.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
class Keypad():
def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
self.rowsPins = rowsPins
self.colsPins = colsPins
self.keys = keys
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def read(self):
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rowsPins):
GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
for j, col in enumerate(self.colsPins):
index = i * len(self.colsPins) + j
if (GPIO.input(col) == 1):
GPIO.output(row, GPIO.LOW)
return pressed_keys
def setup():
global keypad, last_key_pressed
rowsPins = [18,23,24,25]
colsPins = [10,22,27,17]
keys = ["1","2","3","A",
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
def loop():
pressed_keys = keypad.read()
if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
# Define a destroy function for clean up everything after the script finished
def destroy():
# Release resource
GPIO.cleanup()
setup()
loop()
destroy()
Explication du Code
def setup():
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
Déclarez chaque touche du clavier matriciel dans le tableau keys[] et définissez les broches de chaque rangée et colonne.
def loop():
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
Voici la partie de la fonction principale qui lit et affiche la valeur du bouton.
La fonction keyRead() lira l’état de chaque bouton.
Les instructions if len(pressed_keys) != 0 et last_key_pressed != pressed_keys sont utilisées pour déterminer
si une touche est enfoncée et l’état du bouton enfoncé. (Si vous appuyez sur “3” alors que “1” est enfoncé, le jugement est valide.)
Affiche la valeur de la touche actuellement enfoncée lorsque la condition est remplie.
L’instruction last_key_pressed = pressed_keys assigne l’état de chaque jugement à un tableau last_key_pressed pour faciliter le prochain jugement conditionnel.
def read(self):
pressed_keys = []
return pressed_keys
Cette fonction assigne un niveau haut à chaque rangée à tour de rôle, et lorsque le bouton de la
colonne est enfoncé, la colonne dans laquelle se trouve la touche obtient un niveau haut. Après
que la boucle à deux niveaux a jugé, la valeur du bouton dont l’état est 1 est stockée dans le
tableau pressed_keys.
Si vous appuyez sur la touche “3”:
rowPins[0] est écrit en niveau haut, et colPins[2] obtient un niveau haut.
colPins[0], colPins[1], colPins[3] obtiennent un niveau bas.
Il y a quatre états : 0, 0, 1, 0 ; et nous écrivons “3” dans pressed_keys.
Lorsque rowPins[1], rowPins[2], rowPins[3] sont écrits en niveau haut, colPins[0] à colPins[4] obtiennent un niveau bas.
La boucle s’arrête, et retourne pressed_keys = ‘3’.
Si vous appuyez sur les boutons “1” et “3”, il retournera pressed_keys = [“1”, “3”].
Image du Phénomène
