Pourquoi rejoindre ?
2.2.2 Thermistance
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Tout comme une photorésistance peut détecter la lumière, une thermistance est un dispositif électronique sensible à la température qui peut être utilisé pour réaliser des fonctions de contrôle de la température, telles que la création d’une alarme de chaleur.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list_2.2.2_thermistor.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Thermistance
ACHETER
ADC0834
Schéma Électrique
../_images/image323.png ../_images/image324.png
Procédures Expérimentales
../_images/image202.png
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécuter le fichier exécutable
sudo python3 2.2.2_Thermistor.py
Lorsque le code s’exécute, la thermistance détecte la température ambiante qui sera affichée à l’écran une fois le calcul terminé.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
# -*- coding: utf-8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
def init():
    ADC0834.setup()
def loop():
        Vr = 5 * float(analogVal) / 255
        Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
        temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
        Cel = temp - 273.15
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        print ('Celsius: %.2f °C  Fahrenheit: %.2f ℉' % (Cel, Fah))
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    init()
        loop()
        ADC0834.destroy()
Explication du Code
import math
Il s’agit d’une bibliothèque numérique qui déclare un ensemble de fonctions pour effectuer des
opérations et transformations mathématiques courantes.
Cette fonction est utilisée pour lire la valeur de la thermistance.
Cel = temp - 273.15
Ces calculs convertissent les valeurs de la thermistance en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit.
Ces deux lignes de code calculent la distribution de la tension avec la valeur lue analogiquement afin d’obtenir Rt (résistance de la thermistance).
Ce code fait référence à l’intégration de Rt dans la formule TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) pour obtenir la température en Kelvin.
temp = temp - 273.15
Convertir la température en Kelvin en degrés Celsius.
Convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit.
Afficher les degrés Celsius, les degrés Fahrenheit et leurs unités à l’écran.
Image du Phénomène
../_images/image203.jpeg
