Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.2.1 Photo‑résistance (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
La photo‑résistance est un composant couramment utilisé pour détecter l’intensité lumineuse ambiante. Elle aide le contrôleur à distinguer le jour et la nuit et à réaliser des fonctions de contrôle de la lumière, comme les lampes de nuit. Ce projet est très similaire au potentiomètre, la différence étant que la variation de tension provient ici de la lumière.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Nom T‑Board |
physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procédure expérimentale
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev
(voir Configuration SPI pour les instructions détaillées).
Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 4 : Exécuter le fichier.
sudo python3 2.2.1-2_photoresistor.py
Lorsque le programme s’exécute, la luminosité de la LED change en fonction de l’intensité lumineuse détectée par la photo‑résistance.
Avertissement
Si un message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address apparaît, reportez‑vous à Si « gpiozero » ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous.
Mais avant cela, vous devez vous placer dans le chemin du code source comme raphael-kit/python.
Après modification, vous pouvez exécuter directement le programme pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# Broche GPIO pour la LED PWM
PWM_PIN = 22
# Configuration GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT)
# Initialiser la PWM (fréquence = 1000Hz)
pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000)
pwm.start(0) # Démarrer avec un cycle de service de 0%
# Initialiser SPI (MCP3008 sur Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Fonction de lecture de la valeur ADC du MCP3008
def read_adc(channel):
Lit la valeur analogique depuis MCP3008 (canal 0–7)
Retourne : valeur sur 10 bits (0–1023)
return -1
value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
return value
# Boucle principale pour lire l’ADC et régler la luminosité PWM
analogVal = read_adc(0)
print(f"value = {analogVal}")
# Conversion de la valeur ADC (0–1023) en cycle PWM (0–100)
duty_cycle = analogVal * 100 / 1023
pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle)
time.sleep(0.2)
finally:
pwm.stop()
GPIO.cleanup()
spi.close()
Explication du code
Importer les bibliothèques nécessaires :
RPi.GPIOpour contrôler les broches GPIO et générer le signal PWM.spidevpour communiquer avec l’ADC MCP3008 via SPI.timepour gérer les temporisations.
#!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time
Configurer la broche GPIO 22 en sortie PWM en mode BCM, initialiser la PWM à 1000 Hz avec un cycle initial de 0 %.
PWM_PIN = 22 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT) pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000) pwm.start(0)
Configurer l’interface SPI pour communiquer avec le MCP3008 sur le bus 0 et CE0, avec une vitesse de 1 MHz.
spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000
Définir la fonction
read_adc(channel)pour lire une valeur analogique sur le MCP3008. Elle envoie trois octets au circuit et recompose une valeur de 10 bits (0–1023).def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2] return value
Boucle principale : - Lit l’entrée analogique sur le canal 0 du MCP3008. - Convertit la valeur en cycle PWM (0–100 %). - Ajuste la luminosité de la LED avec
pwm.ChangeDutyCycle(). - Répète toutes les 0,2 s.try: while True: analogVal = read_adc(0) print(f"value = {analogVal}") duty_cycle = analogVal * 100 / 1023 pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle) time.sleep(0.2)
En cas d’interruption (Ctrl+C), la PWM et les GPIO sont arrêtés proprement et l’interface SPI est fermée.
except KeyboardInterrupt: pass finally: pwm.stop() GPIO.cleanup() spi.close()
