Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant‑première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos tout derniers produits.
Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
3.1.5 Indicateur de batterie (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons réaliser un indicateur de batterie qui peut afficher visuellement le niveau de charge sur une barre de LED (LED Bargraph).
Avertissement
N’utilisez pas de composants de batterie dépassant 3,3 V pour éviter toute surcharge susceptible d’endommager la puce ou le Raspberry Pi.
Composants requis
Il est bien sûr pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de câblage
Nom T‑Board |
Physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5-2/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez l’exécutable.
Après l’exécution du programme, connectez un fil de sortie au 3ᵉ broche du MCP3008 et un autre au GND, puis reliez‑les aux deux pôles d’une batterie. Vous verrez la LED correspondante de la barre LED s’allumer pour afficher le niveau de charge (plage de mesure : 0–5 V).
Si cela ne fonctionne pas après exécution ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h : No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
#define VREF 3.3
int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25};
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit de démarrage
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Mode simple
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
void LedBarGraph(int value) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH);
else
digitalWrite(pins[i], LOW);
int main(void)
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("setup wiringPi failed!\n");
printf("SPI setup failed!\n");
pinMode(pins[i], OUTPUT);
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0
if (analogVal < 0) continue;
float voltage = analogVal * VREF / 1023.0;
int level = analogVal * 10 / 1024;
if (level > 10) level = 10;
LedBarGraph(level);
printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level);
delay(200);
Explication du code
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Mode simple, CH0~CH7
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; // Combine résultat 10 bits
return value;
Cette fonction lit les valeurs analogiques de la puce MCP3008 via SPI. Le paramètre channel sélectionne l’une des 8 entrées analogiques (CH0–CH7). Le MCP3008 retourne une valeur numérique 10 bits comprise entre 0 et 1023 représentant la tension analogique.
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH); // Allumer la LED (logique active HIGH)
else
digitalWrite(pins[i], LOW); // Éteindre la LED
Cette fonction contrôle un afficheur à 10 LED (bar graph). Chaque LED représente 1/10 de la plage de tension. Les LED sont allumées en séquence jusqu’au niveau spécifié.
Remarque : Cette version suppose que les anodes des LED sont connectées aux GPIO et les cathodes à la masse (logique active HIGH).
int main(void)
digitalWrite(pins[i], HIGH); // Initialiser toutes les LED à ON
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // Lecture de la tension sur CH0
int level = analogVal * 10 / 1024; // Conversion en niveaux 0–10
LedBarGraph(level); // Afficher le niveau sur les LED
delay(200); // Taux de
