Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 30 : Utilisation d’une photorésistance pour détecter la lumière avec le Raspberry Pi
Apprenez à intégrer une photorésistance dans vos projets Raspberry Pi pour mesurer l’intensité lumineuse et contrôler des actions en fonction de la luminosité.
  1. Introduction à la photorésistance : Découvrez comment la résistance d’une photorésistance change avec l’intensité lumineuse.
  2. Physique derrière la photorésistance : Comprenez les principes de la physique des solides qui sous-tendent le fonctionnement de la photorésistance.
  3. Construction du circuit : Découvrez comment créer un circuit diviseur de tension utilisant une photorésistance et une résistance de charge.
  4. Programmation du Raspberry Pi : Écrivez du code Python pour lire les valeurs analogiques de la photorésistance à l’aide du module ADC0834.
  5. Test du circuit : Observez comment le circuit réagit aux changements de conditions d’éclairage, démontrant les changements de résistance et de tension.
  6. Applications pratiques : Explorez les utilisations potentielles des photorésistances dans des projets tels que les systèmes d’éclairage automatiques.
Vidéo
