Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 12 : Contrôle d’une LED RGB par Bouton-Poussoir
Découvrez comment contrôler les LEDs RGB en utilisant les plateformes Raspberry Pi, en abordant la configuration matérielle, l’organisation du code, la configuration des broches GPIO, le mélange des couleurs, le contrôle des LEDs dimmables, le débogage et les possibilités d’extension du projet.
  1. Configuration matérielle : Configurez les LEDs RGB, les boutons et les connexions GPIO.
  2. Organisation du code : Organisez systématiquement le code pour faciliter la maintenance.
  3. Configuration des broches GPIO : Configurez les broches GPIO pour les fonctionnalités d’entrée et de sortie.
  4. Implémentation de la boucle principale : Créez une boucle principale pour surveiller les états des boutons et mettre à jour les états des LEDs.
  5. Débogage et test : Assurez le bon fonctionnement du matériel et du logiciel grâce à des procédures de débogage.
  6. Mélange des couleurs des LEDs RGB : Expérimentez avec des combinaisons de couleurs utilisant le rouge, le vert et le bleu.
  7. Contrôle des LEDs dimmables : Explorez la variation de l’intensité des LEDs pour des ajustements précis de couleur et de luminosité.
  8. Dépannage du circuit : Identifiez et résolvez les problèmes de circuit comme les mauvaises connexions.
  9. Logique de programmation : Développez la logique de code pour contrôler le comportement des LEDs RGB.
  10. Extension du projet : Envisagez d’étendre le projet avec des fonctionnalités avancées comme le contrôle des LEDs dimmables.
Vidéo
