Pourquoi rejoindre ?
Point Cliquable
Nous avons essayé de dessiner des graphiques animés, de répondre à des événements de souris et de contrôler une LED. Nous pourrions donc combiner ces fonctions, dessiner un point cliquable pour contrôler la LED !
../_images/clickable_dot_on.png
Composants Nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
LED
ACHETER
Câblage
../_images/image492.png
Esquisse
import processing.io.*;
boolean state = false;
int ledPin = 17;
    GPIO.pinMode(ledPin, GPIO.OUTPUT);
    background(255);
void draw() {
    if (state == true) {
        GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.LOW);
        fill(255, 0, 0);
    }else {
        GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.HIGH);
        fill(155);
    ellipse(width/2, height/2, width*0.75, height*0.75);
void mouseClicked() {
    //  toggles state:
    if (2*dist(mouseX,mouseY,width/2, height/2)<=width*0.75)
        {state = !state;}
Comment ça fonctionne ?
Ce projet a beaucoup en commun avec Point Clignotant, la différence est qu’il met l’état de bascule dans l’événement de la souris. Cela fait que la LED ne clignote pas automatiquement, mais s’allume et s’éteint avec un clic de souris.
Et dans l’événement mouseClicked(), la fonction dist() est utilisée pour déterminer la position de la souris au moment du clic, et le point est considéré comme cliqué uniquement si la distance entre la souris et le centre du point est inférieure au rayon.
