Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
4.1.11 Indicateur de batterie (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons créer un indicateur de batterie qui peut afficher visuellement le niveau de charge sur une barre de LED.
Avertissement
N’utilisez pas de composants de batterie dépassant 3,3 V afin d’éviter une surcharge, ce qui pourrait endommager la puce ou le Raspberry Pi.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Nom T-Board |
physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procédure expérimentale
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées).
Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Accéder au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 4 : Exécuter le fichier.
sudo python3 4.1.11-2_BatteryIndicator.py
Une fois le programme lancé, connectez un fil entre la 3ᵉ broche du MCP3008 et la borne positive de la batterie, et un autre fil entre le GND et la borne négative. Vous verrez la barre de LED s’allumer pour afficher le niveau de charge (plage de mesure : 0 – 5 V).
Avertissement
Si un message d’erreur s’affiche : RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, reportez‑vous à Si « gpiozero » ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous.
Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python.
Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# Broches GPIO connectées aux 10 LED (de gauche à droite)
led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Numérotation BCM
# Configuration des GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for pin in led_pins:
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
# Initialisation SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Lecture d’une valeur depuis le MCP3008
def read_adc(channel):
return -1
value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2]
return value
# Allumer les LED en fonction du niveau
def led_bar_graph(level):
for i, pin in enumerate(led_pins):
if i < level:
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
# Boucle principale
analog_val = read_adc(0) # Lecture sur le canal 0
level = int(analog_val * 10 / 1023)
print(f"ADC : {analog_val}, Niveau : {level}")
time.sleep(0.2)
finally:
GPIO.cleanup()
spi.close()
Explication du code
Ce programme lit la tension analogique via un MCP3008 et affiche le résultat sur une barre de 10 LED à l’aide d’un Raspberry Pi (mode BCM).
Importation des modules
RPi.GPIOpour le contrôle des GPIO du Raspberry Pi.spidevpour la communication SPI avec MCP3008.timepour la gestion des temporisations.
#!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time
Configuration des LED GPIO
Une liste de 10 broches est définie pour la commande des LED. Ces broches sont configurées en sortie et initialisées à l’état bas (LED éteintes).
# GPIO pins connected to 10 LEDs, ordered from left to right led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # BCM numbering GPIO.setmode(GPIO.BCM) for pin in led_pins: GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
Initialisation SPI
Ouverture du bus SPI 0 et activation de CE0 pour communiquer avec MCP3008. La vitesse de communication est définie à 1 MHz.
spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
Fonction de lecture ADC
Lecture d’une valeur analogique depuis un canal (0–7) du MCP3008. La fonction envoie une commande SPI de 3 octets et décode un résultat 10 bits.
def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2] return value
Fonction de commande de la barre de LED
Allume les LED en fonction du niveau calculé. Par exemple, si le niveau vaut 7, les 7 premières LED sont allumées et les autres éteintes.
def led_bar_graph(level): for i, pin in enumerate(led_pins): if i < level: GPIO.output(pin, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
Boucle principale
Lit en continu la valeur analogique du canal 0, calcule un niveau entre 0 et 10, met à jour l’affichage des LED et imprime les valeurs dans la console toutes les 0,2 s.
try: while True: analog_val = read_adc(0) level = int(analog_val * 10 / 1023) led_bar_graph(level) print(f"ADC: {analog_val}, Level: {level}") time.sleep(0.2)
Nettoyage à la sortie
Lorsque
Ctrl+Cest pressé, toutes les LED sont éteintes, l’état des GPIO est réinitialisé et l’interface SPI est fermée.except KeyboardInterrupt: pass finally: for pin in led_pins: GPIO.output(pin, GPIO.LOW) GPIO.cleanup() spi.close()
