Pourquoi rejoindre ?
3.1.5 Indicateur de Batterie
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons fabriquer un dispositif indicateur de batterie qui peut afficher visuellement le niveau de la batterie sur le bargraphe LED.
Avertissement
N’utilisez pas de composants de batterie dépassant 3,3 V pour éviter toute surcharge susceptible d’endommager la puce ou le Raspberry Pi.
Composants Nécessaires
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Connexion
Nom T-Board |
physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5/
Étape 3 : Compiler le code.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécuter le fichier exécutable.
Après avoir exécuté le programme, connectez un fil de sortie au 3ème pin de l’ADC0834 et à la GND, puis reliez-les aux deux pôles d’une batterie. Vous verrez que les LED correspondantes sur le Bargraphe LED s’allument pour afficher le niveau de la batterie (plage de mesure : 0-5V).
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
Explication du Code
void LedBarGraph(int value){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
for(int i=0;i<value;i++){
digitalWrite(pins[i],LOW);
Cette fonction contrôle l’allumage ou l’extinction des 10 LED sur le Bargraphe LED. Nous attribuons d’abord un niveau élevé à ces 10 LED pour les éteindre, puis nous décidons combien de LED seront allumées en changeant la valeur analogique reçue.
int main(void)
uchar analogVal;
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
for(int i=0;i<10;i++){ //make led pins' mode is output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
LedBarGraph(analogVal/25);
delay(100);
analogVal produit des valeurs (0-255) avec des variations de tension (0-5V), par exemple, si une tension de 3V est détectée sur une batterie, la valeur correspondante 152 s’affiche sur le voltmètre.
Les 10 LED sur le Bargraphe LED sont utilisées pour afficher les lectures de analogVal. 255/10=25, donc tous les 25 que la valeur analogique augmente, une LED supplémentaire s’allume, par exemple, si « analogVal=150 (environ 3V), il y a 6 LED allumées. »
Photo du Phénomène
