Pourquoi rejoindre ?
4.1.3 Horloge Parlante
Dans ce projet, nous allons créer une horloge parlante avec un haut-parleur et un afficheur 7 segments à 4 chiffres. L’afficheur 7 segments à 4 chiffres affichera l’heure, et le haut-parleur annoncera l’heure à chaque heure.
Composants Nécessaires
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
Éléments dans ce kit |
Lien |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément avec les liens ci-dessous.
Introduction des composants |
Lien d’achat |
Schéma de Connexion
Nom T-Board |
Physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
Procédures Expérimentales
Avant ce projet, vous devez vous assurer que vous avez complété 3.1.4 Synthèse Vocale (TTS).
Étape 2 : Utilisez la commande date pour afficher l’heure locale.
date
Si l’heure locale est différente de l’heure réelle, vous devez utiliser la commande suivante pour définir le fuseau horaire.
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Choisissez votre fuseau horaire.
Étape 3 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 4 : Exécutez.
python3 4.1.3_SpeechClock.py
Après l’exécution du code :
Un message de bienvenue est prononcé : « Le système d’horloge est démarré. Bienvenue ! »
L’afficheur à quatre chiffres montre l’heure actuelle au format HH:MM.
Au début de chaque heure (minute = 0), le système annonce l’heure une fois.
L’affichage se met continuellement à jour jusqu’à ce que
Ctrl+Csoit pressé, après quoi les ressources GPIO sont nettoyées.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
from tts import TTS
# Initialize TTS
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
# GPIO pins
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 25
placePin = (10, 22, 27, 17)
# Seven-segment encoding
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
for pin in placePin:
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
def clearDisplay():
for _ in range(8):
GPIO.output(SDI, 1)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, (0x80 & (data << i)))
def pickDigit(digit):
# Turn all digits off
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
# Turn selected digit ON
GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def loop():
status = 0
now = time.localtime()
hour = now.tm_hour
minute = now.tm_min
# Display minute (unit)
clearDisplay()
pickDigit(0)
hc595_shift(number[minute % 10])
# Display minute (tens)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[(minute // 10) % 10])
# Display hour (unit)
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[hour % 10])
# Display hour (tens)
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[(hour // 10) % 10])
# Speak once every hour (at minute == 0)
if minute == 0 and status == 0:
tts.say(f'The time is now {hour} hours and {minute} minutes')
time.sleep(3) # Give time to finish speaking
status = 1
elif minute != 0:
status = 0
time.sleep(0.005) # Prevent CPU overload
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
# ★ Welcome message at startup
tts.say("Clock system started. Welcome!")
time.sleep(3)
loop()
destroy()
Explication du code
Initialise le moteur de synthèse vocale en utilisant
espeaket définit la langue sur l’anglais.tts = TTS(engine="espeak") tts.lang('en-US')
Définit les broches GPIO utilisées pour le registre à décalage (74HC595) ainsi que les broches de sélection des chiffres pour l’afficheur 4 digits.
SDI = 24 RCLK = 23 SRCLK = 25 placePin = (10, 22, 27, 17)
Stocke les valeurs d’encodage des segments permettant d’afficher les chiffres 0–9 sur l’afficheur à sept segments.
Efface l’affichage en envoyant huit bits « 1 » dans le registre à décalage.
def clearDisplay(): for _ in range(8): GPIO.output(SDI, 1) GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW) GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
Envoie un octet de données de segments au 74HC595 pour mettre à jour le chiffre affiché.
def hc595_shift(data): for i in range(8): GPIO.output(SDI, (0x80 & (data << i))) GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW) GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
Sélectionne l’une des quatre positions de chiffres (milliers, centaines, dizaines, unités) pour le multiplexage.
def pickDigit(digit): for pin in placePin: GPIO.output(pin, GPIO.LOW) GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
Lit l’heure actuelle depuis l’horloge système.
now = time.localtime() hour = now.tm_hour minute = now.tm_min
Met à jour chaque chiffre de l’afficheur à sept segments pour afficher l’heure au format HH:MM.
hc595_shift(number[minute % 10]) hc595_shift(number[(minute // 10) % 10]) hc595_shift(number[hour % 10]) hc595_shift(number[(hour // 10) % 10])
Prononce l’heure actuelle une fois au début de chaque heure grâce à la synthèse vocale.
if minute == 0 and status == 0: tts.say(f'The time is now {hour} hours and {minute} minutes') status = 1 elif minute != 0: status = 0
Lit un message de bienvenue lorsque le programme démarre.
Libère toutes les broches GPIO lorsque l’utilisateur interrompt le programme avec
Ctrl+C.GPIO.cleanup()
