Pourquoi rejoindre ?
Afficher un chiffre
Dans ce projet, nous utilisons Processing pour piloter un afficheur 7 segments afin d’afficher un chiffre de 0 à 9 et les lettres de A à F.
Composants nécessaires
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
COMPOSANTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Affichage à 7 segments
ACHETER
74HC595
ACHETER
Câblage
../_images/image1251.png
Esquisse
import processing.io.*;
int SDI=17;   //serial data input
int RCLK=18;  //memory clock input(STCP)
int SRCLK =27;   //shift register clock input(SHCP)
int[] SegCode= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void hc595_shift(int dat){
  int i;
  for(i=0;i<8;i++){
        int n=(0x80 & (dat << i));
        if ( n==0){
          GPIO.digitalWrite(SDI, 0);
        } else {
          GPIO.digitalWrite(SDI, 1);
        GPIO.digitalWrite(SRCLK, 1);
        delay(1);
        GPIO.digitalWrite(SRCLK, 0);
        GPIO.digitalWrite(RCLK, 1);
        delay(1);
        GPIO.digitalWrite(RCLK, 0);
        size(400, 200);
        frameRate(10);
        GPIO.pinMode(SDI, GPIO.OUTPUT);
        GPIO.pinMode(RCLK, GPIO.OUTPUT);
        GPIO.pinMode(SRCLK, GPIO.OUTPUT);
        fill(0,25,88);
        textAlign(CENTER,CENTER);
        textSize(height*0.8);
void draw() {
        background(255);
        int number = (frameCount%100)/10;
        text(number, width/2, height/2);
        hc595_shift(SegCode[number]);
Comment ça fonctionne ?
Importez processing.io.* et utilisez la bibliothèque de fonctions GPIO pour contrôler les broches du tube numérique.
Définissez le tableau SegCode = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71} qui représente un tableau de codes de segments de 0 à F en Hexadécimal (cathode commune).
La fonction setup() définit les trois broches SDI, RCLK et SRCLK comme sorties, et les données initiales comme étant 0.
La fonction hc595_shift(int dat) est utilisée pour transférer le SegCode vers le 74HC595.
  int i;
  for(i=0;i<8;i++){
        if ( n==0){
        } else {
        delay(1);
        delay(1);
n=(0x80 & (dat << i)) signifie décaler dat vers la gauche de i bits puis faire l’opération & avec 0x80.
La règle de l’opération & est que lorsque les deux côtés de & sont 1, le résultat est 1, sinon le résultat est 0.
Par exemple, supposons dat=0x3f,i=2(0011 1111 << 2 décalé à 1111 1100), alors 1111 1100 & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000.
Enfin, assignez les données dat à SDI(DS) par bits.
digitalWrite(SRCLK, 1) lorsque SRCLK génère une impulsion montante de 0 à 1, les données seront transférées du registre DS au registre de décalage ;
digitalWrite(RCLK, 1) lorsque RCLK génère une impulsion montante de 0 à 1, les données seront transférées du registre de décalage au registre de stockage.
fill(0,25,88);
La fonction fill() utilisée dans setup() peut remplir la couleur du texte, textAlign(CENTER,CENTER) est utilisée pour centrer le texte, textSize(height*0.8) change la hauteur du texte à 0,8 fois l’original. Ces fonctions peuvent personnaliser le style du texte affiché sur le processing
void draw() {
        background(255);
Le frameCount est une graine, qui est liée à frameRate. Par défaut, frameRate est 60, ce qui signifie que frameCount s’accumulera 60 fois par seconde.
Nous pouvons alors laisser Processing et l’affichage 7 segments afficher le chiffre de 0 à 9 et de A à F simultanément.
