Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.1.7 Potentiomètre (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
La fonction ADC est utilisée pour convertir des signaux analogiques en valeurs numériques. Dans cette expérience, nous utilisons la puce ADC MCP3008 pour effectuer cette conversion. Un potentiomètre est utilisé pour générer une tension variable, qui modifie une grandeur physique. Le MCP3008 convertit ensuite cette tension analogique en une valeur numérique pouvant être lue et traitée par le Raspberry Pi.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list2_2.1.4_potentiometer.png
Il est bien sûr pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément à partir des liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Potentiomètre
ACHETER
MCP3008
Schéma
Nom T‑Board
physique
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
Procédure expérimentale
Étape 1 : Construire le circuit.
../_images/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
Placez la puce en vous référant à la position correspondante représentée sur l’image. Remarquez que les encoches de la puce doivent être sur la gauche lorsqu’elle est installée.
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour les instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Ouvrir le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 4 : Exécuter le programme.
sudo python3 2.1.7-2_Potentiometer.py
Une fois le programme exécuté, tournez le bouton du potentiomètre : l’intensité de la LED changera en conséquence.
Avertissement
Si un message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address apparaît, reportez‑vous à Si « gpiozero » ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous. Mais avant cela, vous devez vous placer dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après modification, vous pouvez exécuter directement le programme pour voir l’effet.
import spidev
import RPi.GPIO as GPIO
# Broche GPIO pour la sortie PWM
PWM_PIN = 22
# Configuration GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT)
# Initialiser le PWM sur GPIO22 à 1000 Hz
pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000)
pwm.start(0)  # Démarre avec un rapport cyclique de 0 %
# Initialiser le SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
spi.max_speed_hz = 1000000
def read_adc(channel):
    Lire la valeur analogique depuis le MCP3008
    :param channel: canal ADC (0-7)
    :return: entier 10 bits (0-1023)
        return -1
    value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2]
    return value
    Convertir une valeur d’une plage à une autre
        # Lire la valeur analogique du canal 0
        res = read_adc(0)
        print('res = %d' % res)
        # Convertir en rapport cyclique de 0 à 100 %
        duty_cycle = MAP(res, 0, 1023, 0, 100)
        # Mettre à jour le rapport cyclique du PWM
        pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle)
        time.sleep(0.2)
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Explication du code
  1. RPi.GPIO est utilisé pour générer des signaux PWM afin de contrôler une LED. spidev est utilisé pour la communication SPI avec le MCP3008. time est utilisé pour insérer des temporisations dans la boucle.
    import spidev
  2. Configurer la broche GPIO 22 pour la sortie PWM via RPi.GPIO. Configurer la communication SPI avec le MCP3008 (Bus 0, CE0) à 1 MHz.
    PWM_PIN = 22
    pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000)  # fréquence 1 kHz
    pwm.start(0)  # démarrage avec 0 %
    spi.open(0, 0)
  3. Cette fonction lit les données analogiques du MCP3008 sur le canal spécifié (0 – 7) via le protocole SPI. Le résultat est un entier 10 bits allant de 0 à 1023.
            return -1
        return value
  4. Cette fonction mappe une valeur d’une plage numérique à une autre. Elle est utilisée pour convertir la valeur ADC en un rapport cyclique PWM.
  5. Dans la boucle principale, le programme lit en continu les données analogiques du canal 0 du MCP3008, les mappe à une plage de PWM (0 – 100 %) et ajuste la luminosité de la LED en conséquence. La boucle se met à jour toutes les 0,2 s. En cas d’interruption (Ctrl+C), le programme arrête le signal PWM et libère la configuration GPIO.
            res = read_adc(0)
            time.sleep(0.2)
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
