Pourquoi rejoindre ?
2.1.7 Potentiomètre
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
La fonction ADC peut être utilisée pour convertir des signaux analogiques en signaux numériques. Dans cette expérience, l’ADC0834 est utilisé pour obtenir cette fonction ADC. Nous mettons en œuvre ce processus en utilisant un potentiomètre. Le potentiomètre modifie la quantité physique - la tension, qui est convertie par la fonction ADC.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma Électrique
Procédures Expérimentales
Veuillez placer la puce en vous référant à la position correspondante indiquée sur l’image. Notez que les rainures sur la puce doivent être à gauche lorsqu’elle est placée.
Étape 2 : Ouvrir le fichier de code
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.1.7_Potentiometer.py
Après l’exécution du code, tournez le bouton du potentiomètre, l’intensité de la LED changera en conséquence.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
global led_val
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
ADC0834.setup()
# Set led as pwm channel and frequece to 2KHz
# Set all begin with value 0
led_val.start(0)
# Define a MAP function for mapping values. Like from 0~255 to 0~100
def destroy():
# Stop all pwm channel
led_val.stop()
# Release resource
GPIO.cleanup()
def loop():
res = ADC0834.getResult()
print ('res = %d' % res)
R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
led_val.ChangeDutyCycle(R_val)
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
Explication du Code
import ADC0834
Importer la bibliothèque ADC0834. Vous pouvez vérifier le contenu de la bibliothèque en appelant la commande nano ADC0834.py.
def setup():
global led_val
ADC0834.setup()
led_val.start(0)
Dans setup(), définir la méthode de numérotation comme BCM, configurer LedPin comme canal PWM et lui attribuer une fréquence de 2 kHz.
ADC0834.setup() : Initialiser ADC0834, et connecter les broches définies CS, CLK, DIO de l’ADC0834 respectivement à GPIO17, GPIO18 et GPIO27.
def loop():
time.sleep(0.2)
La fonction getResult() est utilisée pour lire les valeurs analogiques des quatre canaux de l’ADC0834. Par défaut, la fonction lit la valeur de CH0, et si vous souhaitez lire d’autres canaux, veuillez entrer le numéro du canal dans ( ), par exemple, getResult(1).
La fonction loop() lit d’abord la valeur de CH0, puis assigne la valeur à la variable res. Ensuite, elle appelle la fonction MAP pour mapper la valeur lue du potentiomètre de 0 à 100. Cette étape est utilisée pour contrôler le cycle de travail de LedPin. Vous pourrez maintenant voir que la luminosité de la LED change en fonction de la valeur du potentiomètre.
Image du Phénomène
