Pourquoi rejoindre ?
2.2.8 Module Capteur Ultrasonique
Le capteur ultrasonique utilise des ultrasons pour détecter avec précision des objets et mesurer des distances. Il émet des ondes ultrasonores et les convertit en signaux électroniques.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list_2.2.5.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Module Ultrasonique
ACHETER
Schéma Électrique
../_images/image329.png
Procédures Expérimentales
../_images/image220.png
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécuter le fichier exécutable.
sudo python3 2.2.8_Ultrasonic.py
Une fois le code exécuté, le module capteur ultrasonique détecte la distance entre l’obstacle devant lui et le module lui-même, puis la valeur de la distance sera imprimée à l’écran.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
def distance():
    GPIO.output(TRIG, 0)
    time.sleep(0.000002)
    GPIO.output(TRIG, 1)
    time.sleep(0.00001)
    while GPIO.input(ECHO) == 0:
        a = 0
    time1 = time.time()
    while GPIO.input(ECHO) == 1:
        a = 1
    time2 = time.time()
    during = time2 - time1
    return during * 340 / 2 * 100
def loop():
        dis = distance()
        print ('Distance: %.2f' % dis )
        time.sleep(0.3)
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == "__main__":
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du Code
def distance():
Cette fonction est utilisée pour réaliser la fonction du capteur ultrasonique en calculant la distance de détection de retour.
time.sleep(0.00001)
Cela envoie une impulsion ultrasonique de 10µs.
    a = 0
time1 = time.time()
Cette boucle vide est utilisée pour s’assurer que lorsqu’un signal de déclenchement est envoyé, il n’y a pas de signal d’écho interférent, puis obtenir l’heure actuelle.
    a = 1
time2 = time.time()
Cette boucle vide est utilisée pour s’assurer que l’étape suivante n’est pas effectuée tant que le signal d’écho n’est pas reçu, puis obtenir l’heure actuelle.
Effectuer le calcul de l’intervalle.
La distance est calculée en fonction de l’intervalle de temps et de la vitesse de propagation du son. La vitesse du son dans l’air : 340 m/s.
Image du Phénomène
../_images/image221.jpeg
