Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 29 : Construire une alarme sensible à la température programmable
Cette vidéo montre comment construire un système de surveillance de la température programmable avec une alarme en utilisant un Raspberry Pi. Elle couvre la configuration matérielle, la programmation en Python et les techniques de débogage. Le tutoriel met l’accent sur la programmation structurée et les méthodes de dépannage pour maintenir l’organisation et la clarté du code.
Configuration matérielle : Présente les composants matériels nécessaires, incluant le Raspberry Pi, la carte d’extension, l’ADC0834, le capteur de température DHT11, un bouton bascule, un buzzer actif et un transistor.
Présentation du projet : Démontre le dispositif fini, ses composants et ses fonctionnalités.
Vue d’ensemble du schéma : Discute du schéma du projet, soulignant les connexions entre les composants.
Programmation : Guide à travers le code Python, expliquant la lecture des valeurs des capteurs, le changement de mode et le déclenchement de l’alarme basé sur les seuils de température.
Débogage : Démontre les techniques de débogage pour identifier et corriger les erreurs dans le code et les connexions matérielles.
Conversion analogique-numérique pour la détection de température.
Interfaçage avec un écran LCD pour l’affichage en temps réel de la température.
Interaction de l’utilisateur avec des boutons pour basculer entre les modes de programmation et de surveillance.
Déclenchement de l’alarme basé sur les seuils de température.
Approche de programmation structurée pour maintenir l’organisation et la clarté du code.
Vidéo
