Pourquoi rejoindre ?
4.1.13 Moniteur de Surchauffe
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Vous pouvez vouloir fabriquer un dispositif de surveillance de surchauffe applicable à diverses situations, par exemple, dans une usine, si nous voulons avoir une alarme et l’arrêt automatique de la machine en cas de surchauffe du circuit. Dans ce projet, nous utiliserons un thermistor, un joystick, un buzzer, une LED et un écran LCD pour fabriquer un dispositif de surveillance de la température intelligent dont le seuil est réglable.
Composants Requis
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Câblage
Nom T-Board |
physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin15 |
22 |
GPIO23 |
Pin16 |
23 |
GPIO24 |
Pin18 |
24 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 4.1.13_OverheatMonitor.py
Lorsque le code s’exécute, la température actuelle et le seuil de haute température 40 s’affichent sur l’écran I2C LCD1602. Si la température actuelle dépasse le seuil, le buzzer et la LED s’allument pour vous alerter.
Le joystick est utilisé ici pour ajuster le seuil de haute température. En déplaçant le joystick dans les directions de l’axe X et de l’axe Y, vous pouvez augmenter ou diminuer le seuil de haute température actuel. Appuyez à nouveau sur le joystick pour réinitialiser le seuil à sa valeur initiale.
Si vous obtenez l’erreur
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer l’I2C.Si vous obtenez l’erreur
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', veuillez exécutersudo apt install python3-smbus2.Si l’erreur
OSError: [Errno 121] Remote I/O errorapparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou qu’il est défectueux.Si le code et le câblage sont corrects, mais que l’écran LCD ne s’affiche toujours pas, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant
cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir
modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
Joy_BtnPin = 22
buzzPin = 23
ledPin = 24
upperTem = 40
def setup():
ADC0834.setup()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(buzzPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(Joy_BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
x_val = ADC0834.getResult(1)
y_val = ADC0834.getResult(2)
if(x_val > 200):
return 1
elif(x_val < 50):
return -1
elif(y_val > 200):
return -10
elif(y_val < 50):
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem = upperTem + change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem),1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
Cel = temp - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
return round(Cel,2)
def monitoring_temp():
global upperTem
Cel=temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
GPIO.output(buzzPin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(buzzPin, GPIO.LOW)
GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
def loop():
lastState=1
stage=0
currentState=GPIO.input(Joy_BtnPin)
if currentState==1 and lastState ==0:
stage=(stage+1)%2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState=currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
def destroy():
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
GPIO.cleanup()
setup()
loop()
destroy()
Explication du Code
if(x_val > 200):
return 1
elif(x_val < 50):
return -1
elif(y_val > 200):
return -10
elif(y_val < 50):
return 10
return 0
Cette fonction lit les valeurs de X et Y. Si X>200, elle renverra “1”; X<50, renverra “-1”; y>200, renverra “-10”, et y<50, renverra “10”.
global upperTem
LCD1602.write(0, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
Cette fonction sert à ajuster le seuil et à l’afficher sur l’écran I2C LCD1602.
def temperature():
Cel = temp - 273.15
return round(Cel,2)
Lire la valeur analogique de CH0 (thermistor) de ADC0834 puis la convertir en valeur de température.
global upperTem
Cel=temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
def loop():
lastState=1
stage=0
stage=(stage+1)%2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
La fonction main() contient l’ensemble du processus du programme comme suit :
1) Lorsque le programme démarre, la valeur initiale de stage est 0, et la température actuelle ainsi que le seuil de haute température 40 s’affichent sur l’écran I2C LCD1602. Si la température actuelle dépasse le seuil, le buzzer et la LED s’allument pour vous alerter.
2) Appuyez sur le joystick, et stage deviendra 1 et vous pourrez ajuster le seuil de haute température. En déplaçant le joystick dans les directions de l’axe X et de l’axe Y, vous pouvez augmenter ou diminuer le seuil de haute température actuel. Appuyez à nouveau sur le joystick pour réinitialiser le seuil à sa valeur initiale.
Image du Phénomène
