Pourquoi rejoindre ?
1.1.3 Bargraphe à LED
Dans ce projet, nous allons allumer séquentiellement les lumières du bargraphe à LED.
Composants nécessaires
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de câblage
Nom T-Board |
Physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SDA1 |
Pin 3 |
8 |
SCL1 |
Pin 5 |
9 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
Procédures expérimentales
Étape 1: Construisez le circuit.
Faites attention au sens lors de la connexion. Si vous le connectez à l’envers, il ne s’allumera pas.
Étape 2: Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3: Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py
Après l’exécution du code, vous verrez les LED du bargraphe s’allumer et s’éteindre régulièrement.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24]
def oddLedBarGraph():
for i in range(5):
j = i*2
GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW)
time.sleep(0.3)
GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH)
def evenLedBarGraph():
for i in range(5):
j = i*2+1
time.sleep(0.3)
def allLedBarGraph():
for i in ledPins:
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
time.sleep(0.3)
GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
def setup():
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Numbers GPIOs by physical location
for i in ledPins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT) # Set all ledPins' mode is output
GPIO.output(i, GPIO.HIGH) # Set all ledPins to high(+3.3V) to off led
def loop():
oddLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
evenLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
allLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
def destroy():
for pin in ledPins:
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH) # turn off all leds
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
destroy()
Explication du code
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24] Créez un tableau et assignez-lui le numéro de broche correspondant au LED Bar Graph (11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24). Ce tableau sera utilisé pour contrôler les LED.
for i in range(5):
j = i*2
time.sleep(0.3)
Let the LED on the odd digit of the LED Bar Graph light on in turn.
for i in range(5):
j = i*2+1
time.sleep(0.3)
Make the LED on the even digit of the LED Bar Graph light on in turn.
for i in ledPins:
time.sleep(0.3)
Fait s’allumer les LED du LED Bar Graph une par une.
Image du phénomène
