Pourquoi rejoindre ?
1.1.2 LED RVB
Dans ce projet, nous allons contrôler une LED RVB pour qu’elle clignote en différentes couleurs.
Composants nécessaires
../_images/list_rgb_led.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED RVB
ACHETER
Schéma de câblage
Après avoir connecté les broches de R, G et B à une résistance de limitation de courant, connectez-les respectivement aux GPIO17, GPIO18 et GPIO27. La broche la plus longue (GND) de la LED se connecte à la masse (GND) du Raspberry Pi. Lorsque les trois broches reçoivent différentes valeurs PWM, la LED RVB affichera différentes couleurs.
Nom du T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
../_images/rgb_led_schematic.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Montez le circuit.
../_images/image61.png
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 1.1.2_rgbLed.py
Après l’exécution du code, vous verrez que la LED RVB affiche du rouge, vert, bleu, jaune, rose et cyan.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin source du code comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set up a color table in Hexadecimal
COLOR = [0xFF0000, 0x00FF00, 0x0000FF, 0xFFFF00, 0xFF00FF, 0x00FFFF]
# Set pins' channels with dictionary
pins = {'Red':17, 'Green':18, 'Blue':27}
def setup():
    global p_R, p_G, p_B
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
    for i in pins:
        GPIO.setup(pins[i], GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    p_R = GPIO.PWM(pins['Red'], 2000)
    p_G = GPIO.PWM(pins['Green'], 2000)
    p_B = GPIO.PWM(pins['Blue'], 2000)
    p_R.start(0)
    p_G.start(0)
    p_B.start(0)
# Define a MAP function for mapping values.  Like from 0~255 to 0~100
# Define a function to set up colors
def setColor(color):
# configures the three LEDs' luminance with the inputted color value.
    R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
    G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
    B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
    # Map color value from 0~255 to 0~100
    R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
    G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
    B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
    # Change the colors
    p_R.ChangeDutyCycle(R_val)
    p_G.ChangeDutyCycle(G_val)
    p_B.ChangeDutyCycle(B_val)
    print ("color_msg: R_val = %s,  G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
def main():
        for color in COLOR:
            setColor(color)# change the color of the RGB LED
            time.sleep(0.5)
def destroy():
    # Stop all pwm channel
    p_R.stop()
    p_G.stop()
    p_B.stop()
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
Explication du code
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
Appelez la fonction GPIO.PWM() pour définir les broches PWM pour le rouge, le vert et le bleu et régler la fréquence des broches PWM à 2000Hz, puis utilisez la fonction Start() pour régler le cycle de service initial à zéro.
Définissez une fonction MAP pour mapper les valeurs. Par exemple, x=50, in_min=0, in_max=255, out_min=0, out_max=100. Après le mappage de la fonction map, elle renvoie (50-0) * (100-0)/(255-0) +0=19.6, ce qui signifie que 50 dans 0-255 équivaut à 19,6 dans 0-100.
Configurez la luminance des trois LEDs avec la valeur de couleur entrée, attribuez les deux premières valeurs de l’hexadécimal à R_val, les deux valeurs du milieu à G_val, les deux dernières valeurs à B_val. Par exemple, si color=0xFF00FF, R_val=(0xFF00FF & 0xFF0000)>> 16 = 0xFF, G_val = 0x00, B_val=0xFF.
Utilisez la fonction map pour mapper les valeurs R,G,B entre 0 et 255 dans la plage de cycle de service PWM de 0 à 100.
Attribuez la valeur du cycle de service mappée au canal PWM correspondant pour modifier la luminance.
for color in COLOR:
    setColor(color)
    time.sleep(0.5)
Attribuez chaque élément de la liste COLOR à la couleur respectivement et changez la couleur de la LED RVB via la fonction setColor().
Photo du phénomène
../_images/image62.jpeg
