Pourquoi rejoindre ?
4.1.11 Indicateur de Batterie
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons créer un dispositif d’indication de batterie qui peut afficher visuellement le niveau de la batterie sur un bargraphe LED.
Avertissement
N’utilisez pas de composants de batterie dépassant 3,3 V afin d’éviter une surcharge, ce qui pourrait endommager la puce ou le Raspberry Pi.
Composants Requis
../_images/list_Battery_Indicator.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Graphique à barres LED
ADC0834
Schéma de Câblage
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one5.png
Procédures Expérimentales
../_images/image248.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator.py
Après avoir lancé le programme, connectez séparément un fil de sortie au 3ème pin de l’ADC0834 et à la masse (GND), puis reliez-les aux deux pôles d’une batterie. Vous verrez les LED correspondantes sur le bargraphe s’allumer pour afficher le niveau de la batterie (plage de mesure : 0-5V).
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    ADC0834.setup()
    for i in ledPins:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
        GPIO.output(i, GPIO.HIGH)
def LedBarGraph(value):
    for i in ledPins:
        GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
    for i in range(value):
        GPIO.output(ledPins[i],GPIO.LOW)
def destroy():
    GPIO.cleanup()
def loop():
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du Code
    for i in ledPins:
Cette fonction permet de contrôler l’allumage ou l’extinction des 10 LED du bargraphe. Nous donnons à ces 10 LED des niveaux hauts pour les éteindre au départ, puis nous décidons combien de LED doivent s’allumer en fonction de la valeur analogique reçue.
def loop():
    while True:
analogVal produit des valeurs (0-255) avec des tensions variables (0-5V), par exemple, si une tension de 3V est détectée sur une batterie, la valeur correspondante 152 est affichée sur le voltmètre.
Les 10 LED du bargraphe sont utilisées pour afficher les lectures de analogVal. 255/10=25, donc à chaque augmentation de 25 de la valeur analogique, une LED supplémentaire s’allume, par exemple, si « analogVal=150 (environ 3V), il y a 6 LED allumées. »
Image du Phénomène
../_images/image249.jpeg
