Pourquoi rejoindre ?
2.1.2 Micro-interrupteur
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un micro-interrupteur. Un micro-interrupteur est un petit interrupteur très sensible qui nécessite une compression minimale pour s’activer. Parce qu’ils sont fiables et sensibles, les micro-interrupteurs sont souvent utilisés comme dispositifs de sécurité.
Ils sont utilisés pour empêcher les portes de se fermer si quelque chose ou quelqu’un se trouve sur le chemin, ainsi que pour d’autres applications similaires.
Composants Nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Principe
Connectez la broche gauche du micro-interrupteur au GPIO17, et deux LED aux broches GPIO22 et GPIO27 respectivement. Ensuite, lorsque vous appuyez et relâchez le bras mobile du micro-interrupteur, vous pouvez voir les deux LED s’allumer alternativement.
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 2.1.2_MicroSwitch.py
Pendant l’exécution du code, appuyez sur le bras mobile, puis la LED jaune s’allume ; relâchez le bras mobile, la LED rouge s’allume.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set #17 as micro switch pin, #22 as led1 pin, #27 as led2 pin
microPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Define a setup function for some setup
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set microPin input
# Set ledPin output,
# and initial level to High(3.3v)
GPIO.setup(microPin, GPIO.IN)
GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
# micro switch high, led1 on
if GPIO.input(microPin) == 1:
print ('LED1 ALLUMÉE')
GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
# micro switch low, led2 on
if GPIO.input(microPin) == 0:
print (' LED2 ON')
GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
# Turn off LED
# Release resource
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# When 'Ctrl+C' is pressed, the program
# destroy() will be executed.
destroy()
Explication du Code
if GPIO.input(slidePin) == 1:
Lorsque le bras mobile du micro-interrupteur est relâché, la broche gauche est connectée à la broche droite ; à ce moment, un niveau haut sera lu sur GPIO17, puis LED1 s’allumera et LED2 s’éteindra.
if GPIO.input(slidePin) == 0:
Lorsque le bras mobile est enfoncé, la broche gauche et la broche centrale sont connectées. À ce moment-là, un niveau bas sera lu sur GPIO17, puis LED2 s’allume et LED1 s’éteint.
