Pourquoi rejoindre ?
2.1.6 Module de Codeur Rotatif
Dans ce projet, vous allez découvrir le module de codeur rotatif. Un codeur rotatif est un interrupteur électronique qui génère une série d’impulsions régulières dans une séquence temporelle stricte. Utilisé avec un circuit intégré (CI), il peut réaliser des opérations telles que l’incrémentation, la décrémentation, le changement de page, ainsi que d’autres opérations comme le défilement de la souris, la sélection de menu, etc.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma Électrique
Procédures Expérimentales
Dans cet exemple, nous pouvons connecter directement les broches du codeur rotatif au Raspberry Pi en utilisant une breadboard et un câble à 40 broches. Connectez le GND du codeur rotatif à GND, 「+」à 5V, SW à GPIO27 digital, DT à GPIO18 digital et CLK à GPIO17 digital.
Étape 2 : Ouvrir le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.1.6_RotaryEncoder.py
Vous verrez le compteur dans le terminal. Lorsque vous tournez le codeur rotatif dans le sens des aiguilles d’une montre, le compteur augmente ; lorsque vous le tournez dans le sens inverse, le compteur diminue. Si vous appuyez sur l’interrupteur du codeur rotatif, les valeurs reviendront à zéro.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
clkPin = 17 # CLK Pin
dtPin = 18 # DT Pin
swPin = 27 # Button Pin
globalCounter = 0
flag = 0
Last_dt_Status = 0
Current_dt_Status = 0
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numbers GPIOs by physical location
GPIO.setup(clkPin, GPIO.IN) # input mode
GPIO.setup(dtPin, GPIO.IN)
GPIO.setup(swPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def rotaryDeal():
global flag
global Last_dt_Status
global Current_dt_Status
global globalCounter
Last_dt_Status = GPIO.input(dtPin)
while(not GPIO.input(clkPin)):
Current_dt_Status = GPIO.input(dtPin)
flag = 1
if flag == 1:
flag = 0
if (Last_dt_Status == 0) and (Current_dt_Status == 1):
globalCounter = globalCounter - 1
if (Last_dt_Status == 1) and (Current_dt_Status == 0):
globalCounter = globalCounter + 1
def swISR(channel):
globalCounter = 0
def loop():
tmp = 0 # Rotary Temperary
GPIO.add_event_detect(swPin, GPIO.FALLING, callback=swISR)
rotaryDeal()
if tmp != globalCounter:
print ('globalCounter = %d' % globalCounter)
tmp = globalCounter
def destroy():
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be executed.
destroy()
Analyse du Code
Lire la valeur de dtPin lorsque clkPin est bas.
Lorsque clkPin est haut, si dtPin passe de bas à haut, le compteur diminue, sinon il augmente.
swPin produira une sortie basse lorsque l’axe est pressé.
À partir de cela, le flux du programme est illustré ci-dessous :
