Pourquoi rejoindre ?
1.1.1 LED Clignotante
Dans ce projet, nous apprendrons comment créer une LED clignotante par programmation. Grâce à vos réglages, votre LED peut produire une série de phénomènes intéressants. Maintenant, allons-y.
Composants Nécessaires
../_images/blinking_led_list.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Schéma de Circuit
Dans cette expérience, connectez une résistance de 220Ω à l’anode (la patte longue de la LED), puis la résistance à 3,3 V, et connectez la cathode (la patte courte) de la LED à GPIO17 du Raspberry Pi. Par conséquent, pour allumer une LED, nous devons mettre GPIO17 au niveau bas (0V). Nous pouvons obtenir ce phénomène par programmation.
Pin11 fait référence à la 11e broche du Raspberry Pi de gauche à droite, et ses numéros de broche correspondants wiringPi et BCM sont indiqués dans le tableau suivant.
Dans le contenu lié au langage C, nous faisons en sorte que GPIO0 soit équivalent à 0 dans wiringPi. Dans le contenu lié au langage Python, BCM 17 est 17 dans la colonne BCM du tableau suivant. En même temps, ils sont les mêmes que la 11e broche sur le Raspberry Pi, Pin 11.
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
../_images/image48.png
Procédures Expérimentales
../_images/image49.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code et exécutez-le.
  1. Si vous utilisez un écran, il est recommandé de suivre les étapes suivantes.
Trouvez 1.1.1_BlinkingLed.py et double-cliquez dessus pour l’ouvrir. Vous êtes maintenant dans le fichier.
Cliquez sur Run ->Run Module dans la fenêtre et les contenus suivants apparaîtront.
Pour arrêter l’exécution, cliquez simplement sur le bouton X en haut à droite pour le fermer et vous reviendrez au code. Si vous modifiez le code, avant de cliquer sur Run Module (F5), vous devez d’abord le sauvegarder. Ensuite, vous pouvez voir les résultats.
  1. Si vous vous connectez au Raspberry Pi à distance, tapez la commande suivante :
cd ~/raphael-kit/python
Changez de répertoire vers le chemin du code dans cette expérience via cd.
Étape 3 : Exécutez le code
sudo python3 1.1.1_BlinkingLed.py
Ici sudo - superuser do, et python signifie exécuter le fichier avec Python.
Après l’exécution du code, vous verrez la LED clignoter.
Étape 4 : Si vous souhaitez modifier le fichier de code 1.1.1_BlinkingLed.py, appuyez sur Ctrl + C pour arrêter l’exécution du code. Puis tapez la commande suivante pour ouvrir 1.1.1_BlinkingLed.py :
nano 1.1.1_BlinkingLed.py
nano est un outil d’édition de texte. La commande est utilisée pour ouvrir le fichier de code 1.1.1_BlinkingLed.py avec cet outil.
Appuyez sur Ctrl+X pour quitter. Si vous avez modifié le code, une invite vous demandera si vous souhaitez enregistrer les modifications ou non. Tapez Y (enregistrer) ou N (ne pas enregistrer).
Puis appuyez sur Enter pour quitter. Tapez à nouveau nano 1.1.1_BlinkingLed.py pour voir l’effet après la modification. Code
Le programme suivant est le code :
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
LedPin = 17
def setup():
   GPIO.setmode(GPIO.BCM)
   # Set LedPin's mode to output,and initial level to High(3.3v)
# Define a main function for main process
def main():
      print ('...LED ON')
      # Turn on LED
      GPIO.output(LedPin, GPIO.LOW)
      time.sleep(0.5)
      print ('LED OFF...')
      # Turn off LED
      GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH)
      time.sleep(0.5)
# Define a destroy function for clean up everything after the script finished
def destroy():
   # Turn off LED
   # Release resource
   GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
   setup()
      main()
   # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be  executed.
      destroy()
Explication du code
Lorsque le système détecte cela, il recherchera le chemin d’installation de python dans le paramètre env, puis appellera l’interpréteur correspondant pour compléter l’opération. Cela permet d’éviter que l’utilisateur n’installe pas python dans le chemin par défaut /usr/bin.
De cette façon, importez la bibliothèque RPi.GPIO, puis définissez une variable, GPIO, pour remplacer RPI.GPIO dans le code suivant.
Importez le package time, pour la fonction de délai temporel dans le programme suivant.
LedPin = 17
La LED est connectée au GPIO17 de la carte d’extension en forme de T, c’est-à-dire, BCM 17.
def setup():
Définir le mode de LedPin en sortie, et le niveau initial à High (3,3v).
Il existe deux façons de numéroter les broches IO sur un Raspberry Pi avec RPi.GPIO : les numéros BOARD et les numéros BCM. Dans nos projets, nous utilisons les numéros BCM. Vous devez configurer chaque canal que vous utilisez comme entrée ou sortie.
Définir GPIO17 (BCM17) à 0V (niveau bas). Puisque la cathode de la LED est connectée à GPIO17, la LED s’allumera.
time.sleep(0.5)
Délai de 0,5 seconde. Ici, l’instruction est une fonction de délai en langage C, l’unité est la seconde.
def destroy():
   GPIO.cleanup()
Définir une fonction destroy pour nettoyer tout après la fin du script.
   setup()
      main()
      destroy()
C’est la structure générale de l’exécution du code. Lorsque le programme commence à s’exécuter, il initialise la broche en exécutant setup(), puis exécute le code dans la fonction main() pour définir la broche en niveaux haut et bas. Lorsque Ctrl+C est pressé, la fonction destroy() sera exécutée.
Image du phénomène
../_images/image54.jpeg
