Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 6 : Comprendre les Entrées GPIO, les Résistances de Tirage Haut et de Tirage Bas
Rejoignez Paul McWhorter dans ce tutoriel complet alors qu’il explique l’importance des résistances de tirage haut et de tirage bas dans les circuits de microcontrôleurs, démontrant des mises en œuvre pratiques sur les plateformes Raspberry Pi pour la gestion des entrées GPIO.
  1. Bases de l’Entrée GPIO : Apprenez comment lire les entrées numériques à partir des broches GPIO sur les plateformes de microcontrôleurs.
  2. Configuration du Circuit : Suivez Paul alors qu’il démontre la configuration physique des circuits avec des interrupteurs à bouton-poussoir, des résistances et des cartes de microcontrôleurs.
  3. Configuration des Broches GPIO : Comprenez comment configurer les broches GPIO pour le mode entrée et lire les valeurs d’entrée en code Python (pour Raspberry Pi).
  4. Prévention des Entrées Flottantes : Découvrez pourquoi il est crucial d’éviter les entrées flottantes et comment les résistances de tirage haut ou de tirage bas peuvent stabiliser les lectures d’entrée.
  5. Résistance de Tirage Haut : Assure un niveau logique connu lorsque l’interrupteur est ouvert en connectant la broche d’entrée à une haute tension à travers une résistance.
  6. Résistance de Tirage Bas : Assure un niveau logique connu lorsque l’interrupteur est ouvert en connectant la broche d’entrée à la terre à travers une résistance.
  7. Fonctionnalité : Démontre comment le circuit se comporte avec l’interrupteur ouvert et fermé, affectant le niveau logique lu par la broche d’entrée.
  8. Implémentation : Fournit des instructions étape par étape pour configurer physiquement le circuit sur une planche à pain en utilisant des fils, un interrupteur à bouton-poussoir, une résistance et une carte de microcontrôleur.
  9. Devoir : Encourage les spectateurs à pratiquer le contrôle d’une LED avec un interrupteur à bouton-poussoir et à partager leurs solutions sur YouTube, en renvoyant à la vidéo tutorielle.
Vidéo
Solution du Devoir
