Pourquoi rejoindre ?
4.1.12 Feu de Circulation
Dans ce projet, nous allons utiliser des LED de trois couleurs pour simuler le changement des feux de circulation et un affichage à sept segments à quatre chiffres sera utilisé pour afficher le chronométrage de chaque état du trafic.
Composants Requis
../_images/list_Traffic_Light.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Affichage à 7 segments 4 chiffres
74HC595
ACHETER
Schéma de Câblage
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/Schematic_three_one7.png
Procédures Expérimentales
../_images/image254.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 4.1.12_TrafficLight.py
Lorsque le code s’exécute, les LEDs simulent le changement de couleur des feux de circulation. D’abord, la LED rouge s’allume pendant 60s, puis la LED verte s’allume pendant 30s ; ensuite, la LED jaune s’allume pendant 5s. Après cela, la LED rouge s’allume à nouveau pendant 60s. Cette série d’actions sera répétée en boucle. Pendant ce temps, l’affichage à 7 segments à 4 chiffres affiche le compte à rebours en continu.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
#define the pins connect to 74HC595
SDI   = 24      #serial data input(DS)
RCLK  = 23     #memory clock input(STCP)
SRCLK = 18      #shift register clock input(SHCP)
number = (0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90)
placePin = (10,22,27,17)
ledPin =(25,8,7)
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
lightColor=("Red","Green","Yellow")
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for pin in placePin:
        GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
    for pin in ledPin:
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0,timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer():        #timer function
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
        if(colorState is 0):
            counter= greenLight
        if(colorState is 1):
            counter=yellowLight
        if (colorState is 2):
            counter=redLight
        colorState=(colorState+1)%3
    print ("counter : %d    color: %s "%(counter,lightColor[colorState]))
def lightup():
    global colorState
    for i in range(0,3):
        GPIO.output(ledPin[i], GPIO.HIGH)
    GPIO.output(ledPin[colorState], GPIO.LOW)
def display():
    global counter
    a = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100
    b = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10
    c = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10 + counter % 10
    if (counter % 10000//1000 == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
    if (a == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    if (b == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[counter % 100//10])
    if(c == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
def loop():
        display()
        lightup()
def destroy():   # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timer1.cancel()      #cancel the timer
if __name__ == '__main__': # Program starting from here
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du Code
def clearDisplay():
def display():
Ces codes sont utilisés pour réaliser la fonction d’affichage des chiffres sur un afficheur à 7 segments et 4 chiffres. Référez-vous au chapitre 1.1.5 du document pour plus de détails. Ici, nous utilisons les codes pour afficher le compte à rebours du temps des feux de circulation.
ledPin =(25,8,7)
colorState=0
def lightup():
    global colorState
Ces codes sont utilisés pour allumer et éteindre les LED.
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
            counter= greenLight
            counter=yellowLight
            counter=redLight
Ces codes sont utilisés pour activer et désactiver la minuterie. Référez-vous au chapitre 1.1.5 pour plus de détails. Ici, lorsque le compteur revient à zéro, colorState sera changé pour commuter la LED, et la minuterie sera réinitialisée à une nouvelle valeur.
def setup():
    global timer1
    timer1.start()
def loop():
        display()
        lightup()
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    setup()
        loop()
        destroy()
Dans la fonction setup(), démarrez la minuterie. Dans la fonction loop(), un while True est utilisé : appelez les fonctions relatives de l’afficheur à 7 segments et 4 chiffres et des LED en boucle.
Image du Phénomène
../_images/IMG_8319.jpg
