Pourquoi rejoindre ?
2.1.9 Joystick
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons apprendre comment fonctionne un joystick. Nous manipulons le joystick et affichons les résultats à l’écran.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/image317.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Module Joystick
ADC0834
Schéma Électrique
Lors de la lecture des données du joystick, il y a quelques différences entre les axes : les données des axes X et Y sont analogiques, ce qui nécessite l’utilisation de l’ADC0834 pour convertir la valeur analogique en valeur numérique. Les données de l’axe Z sont numériques, vous pouvez donc utiliser directement le GPIO pour lire, ou vous pouvez également utiliser l’ADC pour lire.
../_images/image319.png ../_images/image320.png
Procédures Expérimentales
../_images/image193.png
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.1.9_Joystick.py
Après l’exécution du code, tournez le joystick, puis les valeurs correspondantes de x, y, Btn seront affichées à l’écran.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
BtnPin = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    ADC0834.setup()
def destroy():
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
def loop():
        x_val = ADC0834.getResult(0)
        y_val = ADC0834.getResult(1)
        Btn_val = GPIO.input(BtnPin)
        print ('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du Code
def loop():
        time.sleep(0.2)
Les broches VRX et VRY du joystick sont respectivement connectées aux CH0 et CH1 de l’ADC0834. La fonction getResult() est donc appelée pour lire les valeurs de CH0 et CH1. Les valeurs lues doivent ensuite être stockées dans les variables x_val et y_val. En outre, la valeur de SW du joystick est lue et stockée dans la variable Btn_val. Enfin, les valeurs de x_val, y_val et Btn_val sont affichées à l’aide de la fonction print().
Image du Phénomène
../_images/image194.jpeg
