Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.2.2 Thermistance (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
Tout comme la photo‑résistance peut détecter la lumière, la thermistance est un dispositif électronique sensible à la température qui peut être utilisé pour réaliser des fonctions de contrôle thermique, comme la création d’une alarme de surchauffe.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list2_2.2.2_thermistor.png
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Thermistance
ACHETER
MCP3008
Schéma
Nom T‑Board
physique
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Procédure expérimentale
Étape 1 : Construire le circuit.
../_images/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 4 : Exécuter le fichier
sudo python3 2.2.2-2_thermistor.py
Lorsque le programme s’exécute, la thermistance détecte la température ambiante et l’affiche à l’écran une fois le calcul terminé.
Avertissement
Si un message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address apparaît, reportez‑vous à Si « gpiozero » ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous. Mais avant cela, vous devez vous placer dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après modification, vous pouvez exécuter directement le programme pour voir l’effet.
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
import RPi.GPIO as GPIO
# Définir le mode GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Initialiser SPI pour MCP3008 (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, Device 0 (CE0)
def read_adc(channel):
    Lire la valeur analogique du canal MCP3008 (0–7)
        return -1
    return value
        # Lire la valeur analogique du CH0 du MCP3008
        analogVal = read_adc(0)
        # Convertir en tension (référence supposée à 3,3 V)
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
        # Calculer la résistance de la thermistance (R2 dans le pont diviseur = 10 kΩ)
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
        # Calcul de Steinhart–Hart
        tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
        # Conversion en Celsius et Fahrenheit
        Cel = tempK - 273.15
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        # Afficher le résultat
        print('Celsius: %.2f °C  Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
        time.sleep(0.2)
finally:
    spi.close()
    GPIO.cleanup()
Explication du code
  1. Cette section importe les bibliothèques requises :
    • spidev pour la communication SPI avec MCP3008
    • time pour les temporisations
    • math pour les calculs logarithmiques de la formule Steinhart–Hart
    • RPi.GPIO pour l’initialisation et le nettoyage des GPIO (inclus par structure)
    import spidev
    import math
  2. Initialise le mode GPIO en BCM et configure l’interface SPI sur le bus 0 et le périphérique 0 (CE0), avec une vitesse de 1 MHz.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  3. Définit la fonction read_adc(channel) pour lire les valeurs analogiques d’un canal spécifié du MCP3008 (0–7). Elle envoie une commande SPI de trois octets et reçoit une valeur analogique sur 10 bits (0–1023).
            return -1
        return value
  4. Boucle principale : lit la tension analogique depuis la thermistance sur le canal 0, la convertit en résistance, puis applique l’équation de Steinhart–Hart pour estimer la température en Celsius et Fahrenheit. Les valeurs sont mises à jour toutes les 0,2 secondes.
            time.sleep(0.2)
  5. Le bloc finally assure une fermeture propre. Il ferme l’interface SPI et libère les ressources GPIO.
    finally:
        spi.close()
        GPIO.cleanup()
