Pourquoi rejoindre ?
2.1.4 Interrupteur à Glissière
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un interrupteur à glissière. Habituellement, l’interrupteur à glissière est soudé sur un circuit imprimé en tant qu’interrupteur d’alimentation, mais ici nous devons l’insérer dans la plaque de prototypage, ce qui peut ne pas le fixer solidement. Nous l’utilisons sur la plaque de prototypage pour démontrer sa fonction.
Composants Requis
../_images/list_2.1.2_slide_switch.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Interrupteur à glissière
ACHETER
Condensateur
ACHETER
Schéma de Connexion
Connectez la broche centrale de l’interrupteur à glissière au GPIO17, et deux LEDs aux broches GPIO22 et GPIO27 respectivement. Ensuite, lorsque vous actionnez l’interrupteur, vous pouvez voir les deux LEDs s’allumer alternativement.
../_images/image305.png ../_images/image306.png
Procédures Expérimentales
../_images/image161.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 2.1.4_Slider.py
Pendant que le code s’exécute, connectez l’interrupteur à gauche, alors la LED jaune s’allume ; à droite, la lumière rouge s’allume.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller au chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set GPIO17 as slide switch pin, GPIO22 as led1 pin, GPIO27 as led2 pin
slidePin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Define a setup function for some setup
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set slidePin input
    # Set ledPin output,
    # and initial level to High(3.3v)
    GPIO.setup(slidePin, GPIO.IN)
    GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
        # slide switch high, led1 on
        if GPIO.input(slidePin) == 1:
            print ('    LED1 ON    ')
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
        # slide switch low, led2 on
        if GPIO.input(slidePin) == 0:
            print ('    LED2 ON    ')
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
    # Turn off LED
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the program
    # destroy() will be  executed.
        destroy()
Explication du Code
Lorsque l’interrupteur est tiré vers la droite, la broche centrale et la broche droite sont connectées ; le Raspberry Pi lit un niveau haut sur la broche centrale, donc la LED1 s’allume et la LED2 s’éteint.
Lorsque l’interrupteur est tiré vers la gauche, la broche centrale et la broche gauche sont connectées ; le Raspberry Pi lit un niveau bas, donc la LED2 s’allume et la LED1 s’éteint.
Image du Phénomène
../_images/image162.jpeg
