Pourquoi rejoindre ?
4.1.9 Alerte de Recul
Dans ce projet, nous allons utiliser un écran LCD, un buzzer et des capteurs ultrasoniques pour créer un système d’assistance au recul. Nous pouvons le placer sur un véhicule télécommandé pour simuler le processus réel de recul d’une voiture dans un garage.
Composants Nécessaires
../_images/list_Reversing_Alarm.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Buzzer
Transistor
ACHETER
Module Ultrasonique
ACHETER
LCD1602 I2C
ACHETER
Schéma de Câblage
Le capteur ultrasonique détecte la distance entre lui-même et l’obstacle qui sera affichée sur l’écran LCD sous forme de code. En même temps, le capteur ultrasonique fait émettre au buzzer un son d’alerte de fréquence différente en fonction de la valeur de la distance.
Nom de la Carte
Brochage
wiringPi
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO17
Pin 11
17
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one3.png
Procédures Expérimentales
../_images/image242.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python/
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 4.1.9_ReversingAlarm.py
Pendant l’exécution du code, le module de capteur ultrasonique détecte la distance par rapport à l’obstacle et affiche l’information sur l’écran LCD1602. De plus, le buzzer émet un son d’avertissement dont la fréquence varie en fonction de la distance.
  • Si vous obtenez l’erreur FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer l’I2C.
  • Si vous obtenez l’erreur ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', veuillez exécuter sudo apt install python3-smbus2.
  • Si l’erreur OSError: [Errno 121] Remote I/O error apparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou défectueux.
  • Si le code et le câblage sont corrects mais que l’écran LCD n’affiche toujours pas de contenu, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
BUZZER = 11
def lcdsetup():
LCD1602.init(0x27, 1)   # init(slave address, background light)
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
    LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
    time.sleep(2)
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
    GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    lcdsetup()
def distance():
    GPIO.output(TRIG, 0)
    time.sleep(0.000002)
    GPIO.output(TRIG, 1)
    time.sleep(0.00001)
    while GPIO.input(ECHO) == 0:
        a = 0
    time1 = time.time()
    while GPIO.input(ECHO) == 1:
        a = 1
    time2 = time.time()
    during = time2 - time1
    return during * 340 / 2 * 100
def destroy():
    GPIO.output(BUZZER, GPIO.LOW)
    GPIO.cleanup()
    LCD1602.clear()
def loop():
        dis = distance()
    print (dis, 'cm')
    print ('')
    if (dis > 400):
            LCD1602.clear()
        LCD1602.write(0, 0, 'Error')
        LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
            time.sleep(0.5)
            LCD1602.clear()
        LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
        LCD1602.write(5, 1, str(round(dis,2)) +' cm')
        if(dis>=50):
                time.sleep(0.5)
        elif(dis<50 and dis>20):
            for i in range(0,2,1):
                    GPIO.output(BUZZER, GPIO.HIGH)
                    time.sleep(0.05)
                    time.sleep(0.2)
        elif(dis<=20):
            for i in range(0,5,1):
                    time.sleep(0.05)
                    time.sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
    setup()
        loop()
        destroy()
Explication du Code
def lcdsetup():
def setup():
    lcdsetup()
Dans ce programme, nous appliquons de manière synthétique les composants utilisés précédemment. Ici, nous utilisons des buzzers, un écran LCD et un capteur ultrasonique. Nous pouvons les initialiser de la même manière que nous l’avons fait auparavant.
dis = distance()
print (dis, 'cm')
print ('')
if (dis > 400):
    LCD1602.clear()
    time.sleep(0.5)
    LCD1602.clear()
Ici, nous obtenons les valeurs du capteur ultrasonique et calculons la distance. Si la valeur de la distance est supérieure à la plage de détection, un message d’erreur est affiché sur l’écran LCD. Si la distance est dans la plage de fonctionnement, les résultats correspondants seront affichés.
Étant donné que la sortie LCD ne prend en charge que les types de caractères, nous devons utiliser str() pour convertir les valeurs numériques en caractères. Nous allons arrondir à deux décimales.
if(dis>=50):
    time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.05)
        time.sleep(0.2)
elif(dis<=20):
        time.sleep(0.05)
        time.sleep(0.05)
Cette condition de jugement est utilisée pour contrôler le son du buzzer. Selon la différence de distance, elle peut être divisée en trois cas, chacun ayant des fréquences sonores différentes. Étant donné que la valeur totale du délai est de 500, toutes peuvent fournir un intervalle de 500 ms pour le fonctionnement du capteur ultrasonique.
Photo du Phénomène
../_images/image243.jpeg
