Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 47 : Calcul du nombre d’images par seconde (FPS) dans OpenCV et superposition sur l’image
Dans ce tutoriel, apprenez à optimiser les performances de la caméra Raspberry Pi pour le nombre d’images par seconde (FPS), en explorant le calcul du FPS, le réglage des paramètres de la caméra et le filtrage passe-bas.
  1. Récapitulatif des devoirs : Revue de l’exercice précédent impliquant la configuration de la caméra Raspberry Pi et le calcul du FPS.
  2. Calcul du FPS : Démonstration de la mesure du temps de traitement des images pour calculer le FPS.
  3. Réglage des paramètres de la caméra : Utilisation d’OpenCV pour définir les paramètres de la caméra tels que la résolution et le FPS.
  4. Filtrage passe-bas : Mise en œuvre d’un filtre passe-bas pour stabiliser les lectures du FPS.
  5. Affichage du FPS : Utilisation de la fonction putText d’OpenCV pour afficher le FPS sur les images capturées.
Vidéo
